Ами да. Но реално не знам дали кода е такъв, защото все пак говорим за Вартбург.
Така или иначе съм решил да взема и главата.
Относно ЗК, и това не го знаех. Ще ги сравня като стигна до там. Аз така или иначе ще пазя старите части.
Мерси за съветите!
Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
Re: Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
След един неуспешен опит да се снабдя само с части, нужни за конверсията, заради алчни джамбази, взех цяла кола.
Карах 150 км днес и съм повече от изкефен, не съм очаквал такъв приятен вървеж. Мислех да го разпродам на части, но сега по-скоро си мисля да го сглобя с един карб и да остане като резервна кола. Разхода също е супер, от толкова много газ, мисля, че е изгорил не повече от 8-9 литра.
Скоро се започва операцията...
А това е Варела
А това е Варела
Варга много добре е станал, особено с тия джантоци, честито за двигателя, наистина много добре върви за 1.3....
Мерси!
Днес "закачихме" моторчето и показателите са в норми.
Междувременно ми се въртят разни идеи за ъпргейди по мотора. Още съм далеко, но си правя някаква проекция за развитие в следващата половин година. Та въпроса ми е какво може да се изкара със оригинално "пълнене"? Из разни UK сайтове срещам стойности от типа на 90-95кс. До колко има смисъл да се инвестира в нещо подобно? Споделете мнения.
Гледах разни шукарийки в този сайт.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ако си мислиш, че разход 8-9 е Ок за тази малолитражна количка - дълбоко грешиш.
Поло 1,3 GT -AAV/5 скорости/ ми е давала разход 6л/100 и то на градско
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
По английските форуми съм чел, че им слагат блoкове от ABD, ама не мога да го открия в момента нещо... Иначе една хубава генерация доста добре се отразява.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
То като ще му се сменя блока, по-добре цял мотор 1.6 моно...
- kris11
i.e.i написа:8-9л пише ,че е за 150км
да така е
Може ли да дадете референции към конкретни теми?
- BukTop
Тука има нещо по въпроса: http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.php?showtopic=306206
Направо разгледай целия раздел, има доста интересно инфо: http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.php?s=7683aceb6c26fbf2c628fd87263ca770&showforum=4
Помня, че имаше и доста теми за карбуратори от мотор
Слагат по два карба от мотор, да. Но тогава харченето отива много, освен, ако не си на газ и не ти пука за него. Аз лично съм се насочил към ABU, просто, защото препревянето ще ми е най-малко, тъй като съм с моно, АБУ е моно също. А и отново получавам тези 75 коня, като от 3F, но с доста по-голям въртящ момент. Само ще ми е филм с технотеста, но .... ще го измисля.
Направихме 3-4 спонтанни старта от движение.
Този долу е от ~10-15 км до 120-130. Малко по-бавен старт за Полото. Както си вижда след трета нещата стават трагични за мен.
Заснемането беше доста зле, ама толкова без оператор и с подръчни средства.
Някой колега може ли да сподели какви са разликите в горивните камери на ABU и 3F?
До колкото намирам из нета, за да докарам компресията, трябва да използвам гарнитура от порядъка на 1,5-2,0мм.
Другите разлики са както следва:
Бутало 3F - 75мм
Бутало ABU - 76.5мм
Ход 3F - 72мм
Ход ABU - 86.9мм
Разстояние от център до център на биела 3F - 122мм
Разстояние от център до център на биела ABU - 144мм
Бутало 3F - 75мм
Бутало ABU - 76.5мм
Ход 3F - 72мм
Ход ABU - 86.9мм
Последна промяна от chakazulu на Чет 24 окт 2013 20:20, променено общо 1 път.
- stefan4o
Не мога да ти помогна за горивните камери, ама как смяташ да съчетаеш два мотора с различни диаметри на буталата? Това технически възможно ли е изобщо?
Слагай ABU и го отвявай тоя сапунер с 1.3
