Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Добавка за почистване на мотора.
Мнениеот jollycatman » Сря 01 юни 2011 20:56
Колега BRASNA4A, даваш малко неуместен пример, защото в тази тема не се дискутират добавки, които слагаш и караш постоянно с тях, за да "подобрят" качеството на маслото или работата на двигателя. Тук става въпрос за добавки, които се слагат точно преди смяна на маслото само за няколко минути и тази процедура се прави само веднъж, а не на всяка смяна.
BRASNA4A
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
Автомобил: VW GOLF3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Сря 01 юни 2011 21:10
Да така е аз съм пояснил по горе,че отварям скоба за добавки към маслото с които се кара,просто имам предвид че добавките на LIQUI MOLY са отречени от доста специалисти в тази област и е съвсем безмислено да я слагаш за промивка ако си карал преди това колата с хубаво масло,а на запад хората едва ли са я карали преди нас колите с наливно масло LUKOIL 1л. 3лв.Аз си оставам против слагането на такива добавки,все пак това е моето мнение по темата.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 01 юни 2011 21:25
Колега не им се впрягай, някои хора са явно повече писатели отколкото читатели, но важното е да изясним някои истини в крайна сметка.Сега например, аз съм чел, че чукането на повдигачите, проблем от който страдат доста ТДИ-та, може да е причинено освен от неправилно масло и износен мотор, също така и от позапушени маслени магистрали например и затова явно си има добавки, които са по-агресивни към налепите и поради тази причина се слагат 5-10 минути преди смяната на старото масло.Та за тях иде реч, ако някой още не е разбрал, не за онези, които се слагат в маслото и се кара с тях, с цел да ти направят двигателя като нов. :Mr Green Fun
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 02 юни 2011 7:34
Като карах Пежото - 309 1,9 D - експериментирах със следната промивка
източих маслото - завих стария филтър , запуших картера и налях дизелово гориво - докато не стигна до капачката на капака на клапаните
затворих и оставих два-три часа
източих - налях ново масло - нов филтър и така ......
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Чет 02 юни 2011 13:14
на първото ми поло/ауди50/набор 1975- HA мАтор направих като колегата по-горе... но с газ за горене/в стъклени бутилки/...но тогава-1992г. нямаше ликимоли :mrgreen:
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Чет 02 юни 2011 18:56
vladko1001 написа:...но тогава-1992г. нямаше ликимоли :mrgreen:
.. но пък имаше т.нар. "вретенно масло" .. или 100% минерално базово масло . без нищичко .. просто масло .. ползваше се точно за промивки .. точиш старото масло .. сипваш го .. караш 10-20 км. .. точиш .. 1993-1994 карах един Голф 2 Синхро и го глезех :drunk
Tenkisha
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Re: Промиване на двигател
Мнениеот Tenkisha » Чет 22 мар 2012 22:31
Колеги онзи ден си смених маслото на 7000км и като отворих пробката не порече масло а сополи някакво много гъсто. Та въпроса ще се промиели ако сменя филтъра и маслото и да поработи 15-20мин. на място и пак да сменя филтър и масло?и същевременно да почистя картера и капака? то и без това текът гарнитурите.А и между другото кои гарнитури са по добри.(силиконови или коркови)
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Пет 23 мар 2012 20:13
Според мен, махаш старото масло и взимаш трансформаторно масло-прясно, сипваш до минимума на щеката и палиш двигателя да работи 2-3 минути, източваш го и слагаш новото масло, това е промивка за мен. Това съм го правил на Джета преди 10г, а сега изобщо не ми се занимава със подобни процедури, сменям маслото на 8-10хиляди и това е.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 мар 2012 21:29
Трансформаторното масло въобще става ли за работа в двигател?!?
По-скоро бих налял някое източено преди смяна масло отколкото трансформаторно.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пет 20 сеп 2013 12:11
Подариха ми добавка за почистване на дюзите (LIQUI MOLY)
Чета упътването и се шашкам.
За профилактика: Добавете към горивото (съдържанието на една опаковка е достатъчно за до 75 литра гориво)
Това предполагам че трябва да следвам, като едно такова шише, което няма точно указа мярка трябва да го изсипя 50/50 във два резервоара (около 90 литра)
И изведнъж чета:
При проблем: Разкачват се всмукващите гориво тръби. Затваря се тръбата за отвеждане на горивото или се поставя във флакона с добавката. Добавката се всмуква директно от помпата за горивото. Оставя се двигателя да поработи на различни обороти и изключете преди опаковката да се изпразни. При много силно замърсяване тази операция се повтаря.
Та това ако имам проблем, ако стане проблем след профилактиката или какво. И как да разбера за кой проблем точно става тази добавка :no Може и аз да съм уеко прост, ама ... :c010
omegov
Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: AHF 2000
Мнениеот omegov » Пет 20 сеп 2013 15:37
веселин написа:Като карах Пежото - 309 1,9 D - експериментирах със следната промивка
Половин литър нафта в двигателя при старото масло преди смяната му.5-10 мин да поработи, точиш и сменяш с новото и филтъра. Ефикасно и ефтино.
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Сря 26 ное 2014 21:26
Промивка на двигателя – да или не? Химични препарати или промивачно масло?
Колеги, тази тема е важна, за всеки един от нас, който ще си купи кола втора употреба.
За добре подържан двигател, с история, никъкво промиване. Миещите свойства на хубавото масло, смяната му на около 8-10.000км при градско каране, са достатъчни, за да бъде Вашият двигател като нов вътре, независимо от годините на експлоатация. Това са и препоръките на колегите двигателостроители от Русия.
Но купуваш нова стара кола, на незнайно колко километра, различни от показанията на километража, със собственик палачор, захвърлена за скрап, без история, със „сервизна книжка”, написана в автокъща в Бг. Какво правим тогава? Как да процедираме?
Например, се знае, че винаги около 200-300гр. масло остава в двигателя, маслени магистрали, помпа, отгоре на главата и на дъното на картера.
Ако използваме промиващи течности, тези концентрирани химически съставки остават в двигателя и по маслената система, които ще влошат качеството на хубавото ново масло, което ще сложим.
Ако пък не промием двигателя, новото масло бързо ще почне да промива нагарите и гнусотийте, което веднага ще влоши качествата на маслото.
Ами ако сме с турбина? Там е още по-лошо.
Чувал съм, че промиването с миещи препарати бързо разнасят утайките и блокират двигатели и турбини.
И така, Вашите технически мнения. Какви миещи препарати ще препоръчате или използвате, какви миещи масла. Обосновете се защо ги препоръчвате и къде може да се закупят. На каква цена.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Промивка на двигателя – да или не? Химични препарати
Мнениеот Vlad777 » Чет 27 ное 2014 8:37
Това е добавката за масло за промиване на двигателя на Бардал: http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardahl-promivane-dvigatel Струва 10 лв и в описанието пише как се използва.
Аз лично не съм я ползвал, но бих се доверил на марката при нужда. Наскоро отварях картера, защото го счупих и нямаше отлагания. Карам само с Мотул.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 27 ное 2014 14:20
2 вида са като цяло
- разтварящи, сипват се и в рамките на 15 минути се източват
- миещи /детергентни/ сипват се и се кара колата до към 300-400 км
първите са на цена около 10-15 лв и са масови има ги навсякъде,
може би са по агресивни към уплътнители, гарнитури
вторите са ~ 30-40 лв действат по бавно няма риск за уплътненията
:th_up
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Чет 27 ное 2014 17:22
Според мен има значение и за каква кола става въпрос - автомобили, произведени след 2000-ната година се говори, че са доста капризни.Но аз например карам голф мк 2 , той е точно с турбина , 1,6 турбо дизел и никога не съм правил подобна процедура - нито пък съм сипвал каквито и да е добавки нито в гориво , нито в масло , нито където и да е било. За двигателите с турбина е по-добре просто да се сменя маслото по-често , не на 10 000 км а на 7-8 хиляди и някои други препоръки свързани с турбодизеловия мотор. За протокола минал съм над 100 000 км без добавки , промивки и даже маслото го сменям на 10 хил, не по-рано както е писано , колата по километраж е 250 000 , но вероятно е поне 350 000 реални и въпреки всичко - може да се кара сигурно и още толкова километри без проблем, така че ако говорим за качествен автомобил , произведен до 96,97-ма година - не е нужно такава процедура, ако е по-нов - може би е добре , но все пак много трябва да се внимава кво се сипва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Stef4osg и 54 госта
