Препарат против запотяването на стъклата в автомобила
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Сря 18 сеп 2013 10:23
Колеги препоръчайте някакъв качествен препарат против изпотяването на стъклата отвътре.Преди ползвах един на Сонакс, но като че ли не бях много очарован.и все пак без пускане на духалките към стъклата не ставаше номера.Ако сте ползвали и някакви "бабешки" методи също ги приемам като решения.
Например преди си чистих стъклата отвътре и отвън със скъпи препарати и имаше временен ефект , а сега с мокър вестник и после минавам със сух такъв и ефекта е ненормално добър .
myrshavija
Re: Препарат против запотяването на стъклата в автомобила
Мнениеот myrshavija » Сря 18 сеп 2013 10:28
По-добре опитай да пребориш причината да ти се запотяват стъклата, вместо да се бориш със следствието! Аз никога не съм имал нужда от препарат против запотяване ...
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 18 сеп 2013 10:30
Поне препаратите, които съм ползвал аз не вършат работа. Майката му е да е чист прозореца и да сменяш редовно филтъра на купето. Без да насочиш въздушна струя към прозореца - не става!
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Сря 18 сеп 2013 11:12
Нямам причина да се запотяват (ако се има предвид проблеми по охлаждането на автомобила), просто сутрин като влязат 2 човека в колата и се запотяват стъклата-което е нормално разбира се ,говоря за студените месеци, не сега.И тогава пускам парно но на студен двигател сещайте се колко време ще ми трябва да се изчисти , та в тази връзка търся такъв препарат.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 18 сеп 2013 14:51
Свържи се с някой който има опел зафира мк1, там не знам защо но всеки казва че там безпричинно и при всички се появява това запотяване.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 18 сеп 2013 14:56
Стипца за спиране на кръв при порязване с бръснач Мажеш после бършеш и си готов
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 18 сеп 2013 14:57
eng написа:Нямам причина да се запотяват (ако се има предвид проблеми по охлаждането на автомобила), просто сутрин като влязат 2 човека в колата и се запотяват стъклата-което е нормално разбира се ,говоря за студените месеци, не сега.И тогава пускам парно но на студен двигател сещайте се колко време ще ми трябва да се изчисти , та в тази връзка търся такъв препарат.
Ако имаш клима пускай я да ти духа на джама :th_up Иначе на старото ми поло ми се запотяваха много поради проблем с парно-то и си бях взел някакъв препарат, но да ти кажа честно не видях ефект, а точно обратното прозореца ти става мазен и все едно гледаш през мъгла :thumb_down
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Сря 18 сеп 2013 21:52
Точно прословутия Сонакс ми омазняваше джамците, пускам климата не е проблем.Аз обясних кое положение искам да избегна.С охл.с-ма нямам никви проблеми да чукна на дърво всичко съм сменил.
Ще я потърся тази стипца-така ли се казв апопринцип или има друго наименование?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 19 сеп 2013 14:22
dj_nako написа:Свържи се с някой който има опел зафира мк1, там не знам защо но всеки казва че там безпричинно и при всички се появява това запотяване.
Според мен това важи за почти всички модели Опел до поне 2000г. /за по-късни не съм сигурен/ потят им се джамовете за страх,валне ли малко дъжд и се почва едно търкане с парцали... :mhihi
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 20 сеп 2013 13:39
По горе колега ти е написал,отстрани причината а тя може да е замърсен кабинен филтър :wink
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 20 сеп 2013 19:44
vaiper 1 написа:По горе колега ти е написал,отстрани причината а тя може да е замърсен кабинен филтър :wink
Колега нямам кабинен филтър.Аз обясних при какви обстоятелства ще ми трябва.Сутрин на студено като влязат 2-ма или 3-ма човека зимата и става чудесия, пускам парното но на студен двигател няма особен ефект.Затова искам препарат , който да отстрани това нещо което се получава сутрин.Нямам причина, че да я търся.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
