Голф 2 1.3 89 г. Проблем със парното
angelnikolov91
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 17:09
Мнениеот angelnikolov91 » Пет 20 сеп 2013 21:31
Извинявам се ако има подобна тема. След като ми смениха радиаторчето което се беше спукало имах парно. Уви след известно време спря. Когато пипна байпасния клапан/онзи беля/ пари както и черният до него. Интересното е че след тях 1 тръба влизаща в купето за радиаторчет е марна даже студена както и другТа. И няма топло и няма а идва зима. Защо не духа топло. Какъв може да епроблема. Благодаря ви.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проблем със парното на голф 2 1.3 89година
Мнениеот ktamen » Пет 20 сеп 2013 21:44
angelnikolov91 написа: байпасния клапан/онзи беля/
Е ти си си отговорил сам, според мен съвсем правилно си си отговорил.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пет 20 сеп 2013 21:59
Аз преди години замених тези байпасни клапани с тръби. В последствие сложих газова уредба и тръбите смених с тройници към изпарителя. От тогава проблеми с парното нямам.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Съб 21 сеп 2013 12:22
Ами аз пробвах байпасния клапан и през него минава вода. Не би трябвало да е от него.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 21 сеп 2013 13:45
През него НЕ трябва да минава вода, махай го и сложи тръбички. Ако през него минава вода значи през радиаторчето няма да минава. Ти си избери откъде искаш да минава водата.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Съб 21 сеп 2013 19:33
ЕЕ колега аз го свалих байпасния клапан и го сложих на чешмата и от всички старни го пробвах ами то от всякаде тече. Значи казваш е от него.А какви тръбички да сложа.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 21 сеп 2013 20:21
Каквито паснат на маркучите, май 20мм беше диаметъра. Желателно е да са метални, пластмасовите може да се размекнат от жегата.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Съб 21 сеп 2013 21:21
А трабите и те ще пропускат по лесно вода към радиатора така ли.
ktamen
Re: Голф 2 1.3 89 г. Проблем със парното
Мнениеот ktamen » Съб 21 сеп 2013 21:37
Тръбите ще пропускат вода само към радиатора, сега част от водата (а може и всичката вода щом са студени маркучите към радиатора) минава през байпаса.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Пон 23 сеп 2013 9:17
Добре благодаря за помощта. И ще дам резултат!
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Съб 12 окт 2013 19:14
Колеги я кажете на този моят голф 2 98 година, за него байпасен клапан не мога да намеря. По нагоре чета че може да се заменят с тръбички тройници може да ми обясните как и ако може снимка.
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Нед 13 окт 2013 9:14
Принципът на действие на тези байпасни клапани е да не пропускат охл. течност към парното докато не загрее до 30 градуса. По този начин зимно време двигателят загрява по-бързо. Обаче с годините тези байпасове се съсипват и не работят адекватно, в резултат на което нямаш парно дори при загрят двигател. На тяхното място може да сложиш 2 ВИК тръби 1/2 за да съединиш маркучите.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Нед 13 окт 2013 9:59
А може ли някакви снимки за да видя по добре какво точно да направя
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Нед 13 окт 2013 11:32
При мен е с газово, затова е с тройници, но ти сложи прави тръби.
asenova59
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 12:22
Местоположение: pavlikeni
Re: Голф 2 1.3 89 г. Проблем със парното не топли
Мнениеот asenova59 » Съб 27 дек 2014 14:17
въпреки че е сменен радиатора на парното, клапите са облепени , при работа без да е пуснат вентилатора затопля Hо при пуснат вентилатор грее студен въздух
