Б3 1.8 RP 90 год. се самофорсира до 5000 и нагоре об.РЕШЕНО
harsi
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 16:22
Местоположение: Elsewhere
Мнениеот harsi » Съб 21 сеп 2013 11:48
Здравейте колеги.Случи ми се 3 пъти вече на загрял двигател.Докато мина от една скорост на друга, колата рязко се форсира отива към червеното...След отпускане на съединител се успокоява и все едно нищо не е било.....до другия път.Прави го на газ,защото не я карам много на бензин.Стъпковия мотор е сменян с Бош преди 2 години(което нищо не значи де).Четох подобна тема ,където проблема се оказа темп. датчик, но колата вдигала 2-3000 об,а моята направо 5к и нагоре(не смея да я оставя с натиснат съединител докато го прави).Компютъра ми е за смяна, казаха преди време в един сервиз ,та дали това не може да е причината.Иначе често махам клемите да чисти грешките.Усещам също, че не ми се връща добре педала на газта и хващам, че колата самоускорява понякога когато е на скорост...Някакви идеи...
Последна промяна от harsi на Пет 11 окт 2013 6:38, променено общо 1 път.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: Б3 1.8 RP 90 год. се самофорсира до 5000 и нагоре оборот
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 12:14
Да не ти засяда педала на газта?Отвори капака и подай газ ръчно до край за кратко и пусни да видиш дали ще заседне!Случвало ми се е само че на ABS двигател!
harsi
Мнениеот harsi » Съб 21 сеп 2013 12:26
Да ще проверя, но хубаво щеше да е само да засяда, а тя продължава да форсира.
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 12:44
Ми то като заседне си се форсира докато не се върне,пък то я се върне я не :mhihi
harsi
Мнениеот harsi » Съб 21 сеп 2013 13:29
sodata1 написа:Ми то като заседне си се форсира докато не се върне,пък то я се върне я не :mhihi
Карам си с 2000 оборота и решавам да мина на трета примерно,отпускам газта, натискам съединител и оборотите от 2000 стават 5000...?Вкарвам трета пускам съединител-оборотите стават 1500 примерно.Ако запъва жилото те през цялото време щяха да бъдат 2к....Нали така?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 сеп 2013 13:43
harsi написа:.Ако запъва жилото те през цялото време щяха да бъдат 2к....Нали така?
Не е така, като отпуснеш съединителя, вече скоростната кутия ти определя оборотите образно казано
harsi
Мнениеот harsi » Съб 21 сеп 2013 13:49
Да ,да.Не се изразих правилно.Оборотите отново щяха да паднат от 2000 на 1500 примерно, защото съм на горна предавка.Въпроса е коя е тая сила дето дава ряз на двигателя... :bishop
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 сеп 2013 13:52
Заседнало жило или скъсан вакуумен маркуч някъде и дърпа въздух от там
hobe
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:10
Мнениеот hobe » Съб 21 сеп 2013 14:02
И на мен се е случвало, проблема беше във вакуум помпата !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 21 сеп 2013 14:08
Погледни си и тампона под моноинжекцията да си не е заминал....
harsi
Мнениеот harsi » Съб 21 сеп 2013 14:09
hobe написа:И на мен се е случвало, проблема беше във вакуум помпата !
Смучела е въздух отнякъде...?
Намерих тема как се сменя тампона ,но не и как се познава дали е за смяна .С разглобяване?
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 15:09
Ми няма как да го разбереш ако не разглобиш моното.Като го разглобиш и ще видиш тампона,ако е понакъсан значи е за смяна!Добре запали я и виж дали се вдигат оборотите без да пипаш нищо!Ако се вдигат,погледни там,където е захванато жилото на газта,поразмърдаи го и виж дали не е заяло в някво положение.Ако не е търси проблема другаде,както казват колегите някой вакуум!
harsi
Мнениеот harsi » Съб 21 сеп 2013 16:23
Развитие!!!Тампона на моното е наред,но докато стигнах до него ми направи впечатление, че в капака на моното отзад влиза маркуче от въздушния филтър,но има още една тръбичка, на която да се наниже маркуче(евентуално),но такова липсва.Трябва ли да я запуша тогава или там наистина влиза нещо?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 сеп 2013 19:34
Това му е на RP мотора вакумната система
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 сеп 2013 20:34
Най-вероятно е от вакуума.Прост тест при подобни проблеми е да откачиш куплунга на стъпковия мотор и да покараш.Така се ориентираш проблема от какво естество е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77 и 20 госта
