Голф 4, 1.9 TDI , 90 Проблем с хидравличната помпа
zak14
Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
Автомобил: VW Golf MK6
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Нед 22 сеп 2013 17:30
Здравейте колеги. Разрових се , но не открих достатъчно компетентно мнение отностно проблеми с хидравличната помпа. Автомобила ми е Голф 4, 1.9 TDI , 90. Преди две седмици сменяхме семерингата при хидравличната помпа, понеже хвърляше хидравличното маслко на пълен ляв и десен. Проблема беше отстранен, до вчера, когато при малко по дълъг път(300км.) на всеки десен завой се чуваше ужасно скърцане. Интересното беше, че проблема започна изведнъж след 100-тина километра. При добре загрял мотор. Постоянно проверявах по пътя нивото на хидравличното масло, нямаше никаква загуба. Странното е , че го прави само на десен завой. А при паркиране, особено на заден ход, волана става изкючително корав.
Давайте съвети колеги.Благодаря предварително.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Проблем с хидравличната помпа
Мнениеот pakumba » Нед 22 сеп 2013 18:22
Слагай друга помпа и не се занимавай повече
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Нед 22 сеп 2013 18:33
Препоръчайте ми от кого да си взема рециклирана или евентуално цена на нова.
van4ooo
Re: Голф 4, 1.9 TDI , 90 Проблем с хидравличната помпа
Мнениеот van4ooo » Нед 22 сеп 2013 21:12
Провери обявите от форума или моргите в стз.
Може да има проблем и в рейката-щом товари само на десен завои.Може да е проблемен разтоварващия клапан(предполагам има)-за вдървяването на волана.Какво масло наляхте,обезвъздуши ли?
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Нед 22 сеп 2013 21:23
van4ooo написа:Провери обявите от форума или моргите в стз.
Всичко, както си му е реда градски. Лошото е , че проблема прогресира и шума става все по силен. За масло не мога да ти кажа, като марка. Взехме червено и всичко е наред с него. Ех, дано не е само рейката. :scare3
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Вто 24 сеп 2013 8:09
Помагайте :love.vwclub
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 24 сеп 2013 10:07
Погайте, помагайте...колко да ти помогнем.... :11 То работата опира все до тебе! Обаче, ако може да вметна един такъв момент: Не съм чул помпата да прави проблеми на десен завой Помпата си е помпа и помпи еднакво на ляв и на десен което значи че ако има нещо по помпата трябва да е виначи ... така че , според мен се насочи към рейката - огледай там за протичания, някакви видими надирания или изкривявания ... поне така , както го описваш на мен така ми звучи :a045
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Вто 08 окт 2013 20:56
:scare3
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 окт 2013 20:59
Рейка ти е проблема .
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Вто 08 окт 2013 21:03
Възможна ли е ремонтна дейност по нея?
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Сря 09 окт 2013 19:19
Оказа се , че не е рейката. Просто сменихме червеното скъпо хидравлично масло, със зелено ( такова каквото беше преди да сменим маншета на помпата).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 09 окт 2013 19:26
Странно. Не очаквах да е от маслото..поне според симптомите
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Сря 09 окт 2013 19:31
samo_pechka написа:Странно. Не очаквах да е от маслото..поне според симптомите
Нямах загуба на масло. Интересно ми е как стигна до тази логика за рейката. Просто за в бъдеще да съм на ясно. Благодаря .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 09 окт 2013 20:18
Ами според описаното от теб в първия пост
zak14 написа:...на всеки десен завой се чуваше ужасно скърцане. Интересното беше, че проблема започна изведнъж след 100-тина километра..... Странното е , че го прави само на десен завой....
Т.е. ако имаше проблем с помпата, маслото ,ми се струва ,че не би трябвало избирателно да прави мизерията ( т.е. като ти си посочил - десен завой) щеше да го прави и на ляв.И понеже проблема се е проявил само при завиване надясно ( в случая) а наляво липсва , значи не е от помпа ( щото ако е от нея и наляво и надясно ще има проблем ) а вече ако проблема е и в двете посоки на завиване- може да е пак рейка, може и помпа
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Сря 09 окт 2013 20:37
samo_pechka написа:Ами според описаното от теб в първия пост
Благодаря за мнението, "дано не ми е от полза за в бъдеще" и всичко да е наред. Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, HukuTyY и 37 госта
