Здравейте колеги. Разрових се , но не открих достатъчно компетентно мнение отностно проблеми с хидравличната помпа. Автомобила ми е Голф 4, 1.9 TDI , 90. Преди две седмици сменяхме семерингата при хидравличната помпа, понеже хвърляше хидравличното маслко на пълен ляв и десен. Проблема беше отстранен, до вчера, когато при малко по дълъг път(300км.) на всеки десен завой се чуваше ужасно скърцане. Интересното беше, че проблема започна изведнъж след 100-тина километра. При добре загрял мотор. Постоянно проверявах по пътя нивото на хидравличното масло, нямаше никаква загуба. Странното е , че го прави само на десен завой. А при паркиране, особено на заден ход, волана става изкючително корав.
Давайте съвети колеги.Благодаря предварително.
Голф 4, 1.9 TDI , 90 Проблем с хидравличната помпа
zak14
- Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
- Автомобил: VW Golf MK6
- Двигател: TDI
Re: Проблем с хидравличната помпа
Препоръчайте ми от кого да си взема рециклирана или евентуално цена на нова.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 4, 1.9 TDI , 90 Проблем с хидравличната помпа
Провери обявите от форума или моргите в стз.
Може да има проблем и в рейката-щом товари само на десен завои.Може да е проблемен разтоварващия клапан(предполагам има)-за вдървяването на волана.Какво масло наляхте,обезвъздуши ли?
zak14
- Двигател: TDI
van4ooo написа:Провери обявите от форума или моргите в стз.
Всичко, както си му е реда градски. Лошото е , че проблема прогресира и шума става все по силен. За масло не мога да ти кажа, като марка. Взехме червено и всичко е наред с него. Ех, дано не е само рейката.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Погайте, помагайте...колко да ти помогнем....
То работата опира все до тебе! Обаче, ако може да вметна един такъв момент: Не съм чул помпата да прави проблеми на десен завой Помпата си е помпа и помпи еднакво на ляв и на десен което значи че ако има нещо по помпата трябва да е виначи ... така че , според мен се насочи към рейката - огледай там за протичания, някакви видими надирания или изкривявания ... поне така , както го описваш на мен така ми звучи
- samo_pechka
Рейка ти е проблема .
zak14
- Двигател: TDI
Възможна ли е ремонтна дейност по нея?
zak14
- Двигател: TDI
Оказа се , че не е рейката. Просто сменихме червеното скъпо хидравлично масло, със зелено ( такова каквото беше преди да сменим маншета на помпата).
- samo_pechka
Странно. Не очаквах да е от маслото..поне според симптомите
zak14
- Двигател: TDI
samo_pechka написа:Странно. Не очаквах да е от маслото..поне според симптомите
Нямах загуба на масло. Интересно ми е как стигна до тази логика за рейката. Просто за в бъдеще да съм на ясно. Благодаря .
- samo_pechka
Ами според описаното от теб в първия пост
Т.е. ако имаше проблем с помпата, маслото ,ми се струва ,че не би трябвало избирателно да прави мизерията ( т.е. като ти си посочил - десен завой) щеше да го прави и на ляв.И понеже проблема се е проявил само при завиване надясно ( в случая) а наляво липсва , значи не е от помпа ( щото ако е от нея и наляво и надясно ще има проблем ) а вече ако проблема е и в двете посоки на завиване- може да е пак рейка, може и помпа
zak14 написа:...на всеки десен завой се чуваше ужасно скърцане. Интересното беше, че проблема започна изведнъж след 100-тина километра..... Странното е , че го прави само на десен завой....
zak14
- Двигател: TDI
samo_pechka написа:Ами според описаното от теб в първия постzak14 написа:...на всеки десен завой се чуваше ужасно скърцане. Интересното беше, че проблема започна изведнъж след 100-тина километра..... Странното е , че го прави само на десен завой....
Благодаря за мнението, "дано не ми е от полза за в бъдеще" и всичко да е наред. Поздрави!
