`96 VW Mk3 Cabrio VR6
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Re: `96 VW Mk3 Cabrio + 2.8 VR6
Мнениеот b1z0na » Нед 22 сеп 2013 11:06
според мен при деление 5х100 имаш по голям избор от колкото 4х100 :dummy
G60
Мнениеот G60 » Нед 22 сеп 2013 23:07
Ще си вкараш таралеж в гащите с това 5х100 ми се струва icon_idea
По добре ползваи само предния мост от ВР-а а всичко останало остави от твоята кола и само разпробиваш дисковете и главините на 5х100,тогава вече наистина ще имаш голям избор на джанти.
Сложиш ли дългите носачи и главините и дисковете от ВР-а забравяш за големи-широки джанти и такива с малък офсет :exclaim
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Пон 23 сеп 2013 6:30
Да остава 256мм дискове и барабани отзад на вр6, няма как да стане. Не че няма начини да се направи ъпгрейд с частите от корадо г60, но тепърва набавянето на тези всички неща, преправяне на полуоски, разпробиване и т.н. ще отнеме не малко време, при положение че имам всичко нужно от вр-а.
А подходящи джанти винаги ще се намерят, носачите на вр-а не са толкова по-дълги, че чак толкова голяма разлика за джантите да има... Има ли желание, има и начини, а пък и вече имам някакви идей. :wink
G60
Мнениеот G60 » Пон 23 сеп 2013 11:54
Кои те кара да оставаш с барабани отзад?
Оставяш си моста от твоя голф а останалото слагаш от вр-а.
По предницата кво имаш да преправяш не ми е ясно?
Само да разпробиеш 2 диска и 2 главини, работа за един час ма координатна машина. Като толкова държиш на големи спирачки си вземаш само 2 нови диска 280мм 4х100 и два супорта защото твоите са с по тесен отвор и забравяш.
Филма по смяната на предницата с такава 5х100 е много по голям...
На всичкото отгоре ще ти се разшири предницата на голфа с по 40мм от всяка страна, и не само това а и слагаш дискове с отвратителен офсет на които не можеш да сложиш джанти с малко ЕТ без 20-на мм фланец. Представи си сега как искаш да си сложиш примерно джанти 17 инча 8.5 j с ЕТ15
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 24 сеп 2013 23:36
Има много логика в мнението на Наско(g60) ако ми предстоеше да слагам 6так...най-вероятно щях да процедирам точно така със спирачките...за да не сменям абсолютно цялото окачване на автомобила и да мога да запазя разкрачката.
Bose
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 19:24
Мнениеот Bose » Сря 25 сеп 2013 0:05
Колега ако се нуждаеш от съвет,по добре послушай колегата g60.За спирачките бих ти предложил вариянта който аз направих при мен да си купиш апарати за 288мм диск от голф 3 и с много леко препилване на супорта и диск от голф 4 всичко си идва на мястото и резултата е доста добър.По елементарния вариянт Наско (G60) ти го е казал,Само едни супорти и дискове 280мм с накладки и си готов.Всеки стругар ще ти вземе не повече от 10 лева на диск за да го разпробие и на 4x100 и си готов.А за напред вече ще имаш много голям диапазон за джанти от 4x100 и 5x100,и от 7j до 9j.Все пак ти си решаваш.Успех за напред :beer
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Сря 25 сеп 2013 4:35
За джанти казвам отново, че вече си имам нещо на ум с високо ЕТ, така че това ми е най-малкия проблем, няма какво да се говори. Следва останалото, след като няма значение за джантите за мен, защо трябва да набивам още една не малка сума пари за апарати, дискове, да пила съпорти и куп други неща. Стругар тук някои ако иска да доиде и да ми намери, защото съм търсил бая време без успех, в България стругари колкото искаш, та за 10лв може и някои да го направи.
п.п. Нещо тея халогени, мигачи и бленди не ми седат добре, та ще трябва нещо друго да се мисли... :Mr Green Fun
а и няма смисъл да говориме вече за спирачките, не видях нищо сложно в 4х100 -> 5х100, колко е голям филма не разбрах, ама карай.
И понеже металните джанти са модерни :mhihi
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Re: `96 VW Mk3 Cabrio VR6
Мнениеот golf_1 » Чет 26 сеп 2013 8:03
:arrow
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Чет 26 сеп 2013 8:44
Айде бе :12 и сте готови :bowdown
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 26 сеп 2013 8:47
Вече го пуснахте ли е Валка :eek
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 26 сеп 2013 9:01
Да, даже и донора е сглобен и го запалих и него, нямаше за кога да се мотая, издебнах момент когато няма коли за правене в сервиза и свърших работата набързо. Остана утре да се обезвъздушат спирачките и на двете коли само. По коша и вида на мотора ще се заигравам по-натам, сега беше по-важно да се направи всичко.
След малко снимки от целия процес.
п.п. А на снимката от вчера за "халогени, бленди и мигачи" където бях написал, явно никои не се е загледал, мотора беше вече вътре :icon_lol
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Чет 26 сеп 2013 10:38
Спиди Гонзалез ряпа да яде :aploud4 :handshake2
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 26 сеп 2013 11:02
И така малко от снимките
Пациент 1 готов за операционната
Готови... Старт! :bolt
време за другия пациент да влиза
почти готов за вадене
и тука също
айде навън
инсталацията също
както и събфрейма
ти си следващият
лудница, всичко разпиляно :horror
събфрейма от вр-а горе, заедно с вече сменения скоростен лост с жилата и инсталацията наредена в коша
мотора да си заминава на мястото
кабели..
междувременно и другата кола събрана по същия ред
размяна на задните мостове, тоя от кабриото, другия съм пропуснал да го снимам
събиране на предницата
така вече по-добре
време за кабелите вътре :horror
и тук се е случило същото отново
:twisted
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 26 сеп 2013 11:13
Запали ли ги и двете :rolleyes
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 26 сеп 2013 11:23
Да и двете ги запалих, всичко е точно. Утре останаха спирачките да се обезвъздушат и на двете и съм готов. :th_up
