Здравейте, колеги!
Когато сменях аморт. направих грубата грешка да не сменя тампоните на макферсона — видяха ми се читави, но явно съм грешал — разтропаха се. Днес ще сменям гарнитура на изпускателния колектор, та си мисля да сменя и въпросните тампони. Имам няколко въпросчета.
— Задължително ли се минава стенд след смяната им?
— Какви тампони да си купя и долу-горе каква им е цената?
Също така да питам, тъй като казах, че ще сменям гарнитурата на изпускателния колектор, възможно ли е от нея да свири като подадеш повече газ? Знам, че е заминала, тъй като пуши от там, но дали е възможно да свири от там?
Колата е Голф 3, 1.4, 97 година с код на мотора AEX!
Голф3, 1.4, AEX - Тампони на макферсон
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Тампони на макферсон — Голф3, 1.4, AEX
Стенд се минава.
Аз ползвам тампони Феби и съм доволен. Ползвал съм и СВАГ. И те изкараха доволно.
Като оправиш гарнитурата ще разбереш дали свири от там, възможно е.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Смених въпросната гарнитура и свиренето спря. Тампоните ще поизчакат малко...
- parno
не развивай амортисьора от шенкела и смени тампоните на място - после не минаваш реглаж
- my heart iS iCe
Малко е трудоемко, но ако може да го напарви!
Ще му трябва помагач!
И задължително прави реглаж.
А ако ги сменяш сам, не бързай да не направиш някоя груба грешка!
Ако ходиш в сервиз, за смяната на 2-та ще ти излезе около 60 лева! + труда!
Ще му трябва помагач!И задължително прави реглаж.
- ivanovkbg
Благодаря Ви, колеги.
Тъй като следващите дни съм зает няма да мога да сменя въпросните тампони, но след като се освободя ще ги сменя. Ще ги сменям в сервиз. Просто се чудех каква марка да избера, всъщност още се чудя.
- my heart iS iCe
Аз ги смених съв Феби или там както бяха, и на 2-рия месец се разтропаха! Просто всичко е до късмет!
Само не слушай моабети, че ще ти сложат от пасат, по-усилени, че няма да изкарат и година!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Въпрос на късмет или на нементе явно. Преди няколко години слагах Феби на старата джета, още са си ОК, не са щръкнали нагоре, стоят си там, където бяха, когато ги слагах. Сигурно са на пробег над 30 000км. Направо се чудя дали да не си ги оставя за резерва, преди да я нарежа за скраб
- teosz
- Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
- Автомобил: VW Golf IV Variant
- Двигател: 1.9 TDI-ATD
Тампони има на доста марки и на различни суми.Монро,LEMFORDER,SACHS,BOGE.Вече зависи и на какви ще попаднеш, ама най-добре не прави компромиси и вземай по-скъпичките.
- ivanovkbg
А колеги може да тропа от тях, нали?
Едно глухо тропане такова...
Преди няколко дни ходих да преглеждам предницата. Всичко беше наред (няма заминали шарнири и т.н.) и майстора каза, че именно от тези тампони се получава такова хлопане. И вярно, аз направих грешката да не ги сменя...
emo-gar
Ако не са тропали преди,не виждам логиката-да се разтропат само от смяна на амортисьорите!Преди смяната,провери дали са затегнати специфичните гайки(долните,под "чинийката").Има вероятност,при смяната,да не са ти монтирали обратно едни шайбички-между тампона и ствола на амортисьора!
Теоретично и практически ,става подмяната и без сваляне на амортисьорите от шенкела,но трябва да се разкачат торсионната щанга,а понякога и шарнира на рейката,да имаш скоби за пружини и доста да вдигнеш колата....не е невъзможно,но е тегаво-тампона не излиза лесно от ботуша.Един реглаж на предница е 30-на лева,ама си смени всичко което те съмнява...да го не правиш 2 пъти!Аз направих грешка,но си очертах точно по овалите-как "ляга" амортисьорът към шенкела и пак си го монтирах точно там!Получи се..нямаше криво за близо година.И да съм внесъл някаква "грешка"(то е напълно реално)-равносилна е на преминаване през "софийска" дупка...така,че..
- ivanovkbg
Колега, тропане имаше и преди смяната, но си мислих, че е от самите аморт., явно не е било от тях, ама и те си бяха отишли. И да мисля да прегледам цялата предница, та ако иа нещо разбито да го сменя и мина стенд.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
