Голф3, 1.4, AEX - Тампони на макферсон
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пет 27 сеп 2013 8:10
Здравейте, колеги!
Когато сменях аморт. направих грубата грешка да не сменя тампоните на макферсона — видяха ми се читави, но явно съм грешал — разтропаха се. Днес ще сменям гарнитура на изпускателния колектор, та си мисля да сменя и въпросните тампони. Имам няколко въпросчета.
 — Задължително ли се минава стенд след смяната им?
 — Какви тампони да си купя и долу-горе каква им е цената?
Също така да питам, тъй като казах, че ще сменям гарнитурата на изпускателния колектор, възможно ли е от нея да свири като подадеш повече газ? Знам, че е заминала, тъй като пуши от там, но дали е възможно да свири от там?
Колата е Голф 3, 1.4, 97 година с код на мотора AEX!
yoan4o
магистрален бандит
Re: Тампони на макферсон — Голф3, 1.4, AEX
Мнениеот yoan4o » Пет 27 сеп 2013 8:15
Стенд се минава.
Аз ползвам тампони Феби и съм доволен. Ползвал съм и СВАГ. И те изкараха доволно.
Като оправиш гарнитурата ще разбереш дали свири от там, възможно е.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 27 сеп 2013 13:55
Смених въпросната гарнитура и свиренето спря. Тампоните ще поизчакат малко...
parno
Мнениеот parno » Пет 27 сеп 2013 18:38
не развивай амортисьора от шенкела и смени тампоните на място - после не минаваш реглаж
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 27 сеп 2013 18:43
Малко е трудоемко, но ако може да го напарви! :bowdown Ще му трябва помагач!
И задължително прави реглаж.
А ако ги сменяш сам, не бързай да не направиш някоя груба грешка!
Ако ходиш в сервиз, за смяната на 2-та ще ти излезе около 60 лева! + труда!
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 27 сеп 2013 20:43
Благодаря Ви, колеги.
Тъй като следващите дни съм зает няма да мога да сменя въпросните тампони, но след като се освободя ще ги сменя. Ще ги сменям в сервиз. Просто се чудех каква марка да избера, всъщност още се чудя.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 27 сеп 2013 20:49
Аз ги смених съв Феби или там както бяха, и на 2-рия месец се разтропаха! Просто всичко е до късмет!
Само не слушай моабети, че ще ти сложат от пасат, по-усилени, че няма да изкарат и година! :icon_lol
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 27 сеп 2013 20:53
Въпрос на късмет или на нементе явно. Преди няколко години слагах Феби на старата джета, още са си ОК, не са щръкнали нагоре, стоят си там, където бяха, когато ги слагах. Сигурно са на пробег над 30 000км. Направо се чудя дали да не си ги оставя за резерва, преди да я нарежа за скраб :mhihi
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Пет 27 сеп 2013 22:32
Тампони има на доста марки и на различни суми.Монро,LEMFORDER,SACHS,BOGE.Вече зависи и на какви ще попаднеш, ама най-добре не прави компромиси и вземай по-скъпичките. :th_up
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 28 сеп 2013 4:56
А колеги може да тропа от тях, нали?
Едно глухо тропане такова...
Преди няколко дни ходих да преглеждам предницата. Всичко беше наред (няма заминали шарнири и т.н.) и майстора каза, че именно от тези тампони се получава такова хлопане. И вярно, аз направих грешката да не ги сменя...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 28 сеп 2013 8:48
Ако не са тропали преди,не виждам логиката-да се разтропат само от смяна на амортисьорите!Преди смяната,провери дали са затегнати специфичните гайки(долните,под "чинийката").Има вероятност,при смяната,да не са ти монтирали обратно едни шайбички-между тампона и ствола на амортисьора!
Теоретично и практически ,става подмяната и без сваляне на амортисьорите от шенкела,но трябва да се разкачат торсионната щанга,а понякога и шарнира на рейката,да имаш скоби за пружини и доста да вдигнеш колата....не е невъзможно,но е тегаво-тампона не излиза лесно от ботуша.Един реглаж на предница е 30-на лева,ама си смени всичко което те съмнява...да го не правиш 2 пъти!Аз направих грешка,но си очертах точно по овалите-как "ляга" амортисьорът към шенкела и пак си го монтирах точно там!Получи се..нямаше криво за близо година.И да съм внесъл някаква "грешка"(то е напълно реално)-равносилна е на преминаване през "софийска" дупка...така,че.. :rolleyes
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 28 сеп 2013 10:54
Колега, тропане имаше и преди смяната, но си мислих, че е от самите аморт., явно не е било от тях, ама и те си бяха отишли. И да мисля да прегледам цялата предница, та ако иа нещо разбито да го сменя и мина стенд.
