Golf 3 1Z 1995г. пукане при натискане на спирачката
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Сря 25 сеп 2013 18:58
Здравейте,колеги!Както съм писал в заглавието,от отколо месец при натискане на спирачката се чува пукане(потропване) откъм предно дясно колело.След отпускането на спирачния педал и последващото подаване на гас пукването(потропването) се повтаря.Цялата предница е ревизирана пролетта (шарнири,накраиници,тампони на носач и макферсон+лаерчетата им),преди седмица са сменени лагерите на главините и проверени всички изброени в скобите части (за мое очудване нямаше и следа от износване).Днес смених и предните накладки и отново проверка на цялата предница за луфтове,скъсани/хлабави болтове и др. -резултат нулев :censored2
Колата е голф 3 tdi 1z, спирачните апарати са с делим супорт, а дисковете 256мм плътни.
Колеги със сигурност пропускам нещо и моля за някои предложения относно решаването на моя проблем.
Благодаря предварително! :bowdown
Последна промяна от dobrin на Чет 26 сеп 2013 7:51, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Пукане при натискане на спирачката Голф 3
Мнениеот vladovelin » Сря 25 сеп 2013 19:08
Колега,
провери си състоянието на каретата.
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот svetliosabev » Сря 25 сеп 2013 19:14
Забравих да спомена,че и те са в отлично състояние,с нови маншони и удавени в смазка и 4-те. :banghead
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 25 сеп 2013 20:53
За мен е кормилна рейка ,търси си там проблема, щом вс останало е наред. Колегата http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721 мисля беше описал един подобен случай :th_up
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот svetliosabev » Сря 25 сеп 2013 21:53
Благодаря,имам домашно за събота тогава да огледам рейката :th_up .Искам да добавя,че съответния звук се чува независимо от позицията на волана(няма значение дали карам направо или завивам),винаги като докосна спирачките.А евентуален проблем в рейката би ли бил излекуван с ремонтирането/рециклирането и,или се търси "нова"?
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Re: Golf 3 1Z 1995г. пукане при натискане на спирачката
Мнениеот svetliosabev » Съб 28 сеп 2013 13:35
Проблема локализиран-луфт при спирачния апарат.Луфта е доста значителен и при разклащане на апарата с ръка се чува характерния звук.Свалих супорта и наистина водачите стабилно лопаха в него.Сега въпроса ми е дали освен водачите може да се е износило леглото им в супорта и дали съответното легло е заработено или е проста втулка? :no
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 30 сеп 2013 8:45
Май имаше някакви "тефлонови" втулчици на водачите,даже са разцепени,като ги свиеш "на цигара" се получава цилиндърче,по него плъзга водачът(полиран цилиндър).При смяната на втулчиците,трябва да попаднат на специфично място,иначе се "захапват" от водача...ще се ориентираш,щом знаеш за тази подробност.Отварял съм там на Г3 и Венто с 239мм. дискове.
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот svetliosabev » Пон 30 сеп 2013 12:30
Колега тука е по-различно-дисковете са 256мм, а апарата е с делящ супорт.Нямам тефлонови втулки,а директно водачите се плъзгат в метални втулки набити в супорта.Та тези втулки са се износили(износването при мен е около 3 десети),докато износването при водачите е около 2 стотни(незначително).След консултация със стругар направихме следното изпълнение-разпробихме втулките в супорта със свердло 10мм(те са от значително мек метал) стругара направи втулки по водачите и разрпобитите отвори.Сега луфта в апарата намаля значитело,но все пак оставихме някакъв ,че да не затегнат водачите.И краиния ефект от цялата работа......хлопанеото(тропането/пукането) остана- не е от атарата :banghead.Отново цялата предница на зелята и обстоен оглед на всичко- всичко перфектно.Та сега вече се насочих към окачването на двигателя,незнам дали може да има връзка,ама то друго неостана.Та отново в бокса тампоните на двигателя свалени от обстоино огледани.И интересното е че пукащия звук се чува отдясно,а левия тампон(тампона на скоростите) е протекъл (при 1.9 tdi са маслени).Поръчан е тампона,остава да приситгне и да се монтира.Вече дали ще има резултат ще се разбере в последствие.
п.п.Колегата samo_pechka спомена за рейката,но незнам как да я проверя :redface .Нямам луф във волана ,както и такъв, ако заклатя колелото в хоризонтално направление.Ако може малко информация и по този въпрос. :love.vwclub
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Re: Golf 3 1Z 1995г. пукане при натискане на спирачката-Реше
Мнениеот svetliosabev » Съб 05 окт 2013 9:55
Пукането се оказа от тампона на скоростите,след подмяната му звука изчезна. :lock
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
