Колега, виж тук. Дано успееш да се справиш:
http://www.a2resource.com/electrical/systems.html
CE1 - автомобилите преди 1989 мисля бяха, познава се по това, че бутонът на аварийните е на таблото, до радиото
СЕ2 - от по-новото производство на Мк2 - при тях аварийните са на волана, като на Мк3, Пасат Б3 и т.н.
Голф 2 PB няма ток от бобината
Re: Голф 2 не пали след смяна на двигател от 1.8 90 к.с. към
колеги има развитие но пак проблем свалих моята инсталация и сложих тази от ПБ-то но няма искра на свещите и имам самнение да не би да е някое реле от таблото с бушони ето моето и на пб-то то си личи кое е на колата моето е с инстацията някои ако може да помогне ще съм благодарен
колеги смених и бушонните табла но пак резултат нулев няма ток от бобината към делкото сменях и бобината пак нищо , смених и комутатора, някои ако има идея от какво е да пише или какво трябва да проверя защото аз се изчерпах от към идеи .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сетих се за нещо, не знам дали ще е от полза, но може и да е. 7-ми пин на комутатора вързан ли е към ЕКУ?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=132855
Re: Голф 2 PB няма ток от бобината
колеги значи към бобината отиват 4 кабела ,2-та са на + а другите 2 на - , като дам на контакт има ток по едната двоика кабели ,а по другата няма , но като въртя няма искра от бобината ,сменял сам бобина и комутатор но нищо ,кажете какво да замеря и какво да направя в такова градче съм че няма кои да го направи някои ми казват че компа ми е изгорял но до последно двигателя работеше с него даите идеи много ще съм ви благодарен ако помогнете .
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Ne moga da razbera kak 6te pali6 mnogoto4kov injekcion s obiknovena gazova -izvinyavam se za latinicata ,ne6to kompa !!!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
kokito написа:Ne moga da razbera kak 6te pali6 mnogoto4kov injekcion s obiknovena gazova -izvinyavam se za latinicata ,ne6to kompa !!!
С мерак колега,с мерак,аз също имам ПБ и даже нямам намерение да му вързвам компа,дюзите са за запушване на дупките,дозирането на бензин е поверено на двоен вебер,а на газ на ел изпарител.По въпроса за искрата имам два броя делка в наличност по избор,с чукче или датчик на хол и съответните кабели за хол свалени от пасат май беше 2,та там няма комп има само делко,+,- и комутатор.Това е цялата галимация,никакъв комп не трябва за газовата
Ако колегата иска дюзите за бензин е тогава ще трябва или оригиналния комп,или нещо друго като мегата
колеги до последно двигателя си работеше но на моята не иска да заработи , даваите идеи от какво може да е до колкото знам е с датчика на хол .
- enigma79
djey написа:колеги до последно двигателя си работеше но на моята не иска да заработи , даваите идеи от какво може да е до колкото знам е с датчика на хол .
Да попитам искра от къде идва,на кабелите ли за свещите или от бобината?
Делкото датчика на хол засече ли го дали работи?
Извади се от анонимност и напиши от къде си ,за да те насочим към добър майстор. Няма неразрешим проблем!
enigma79 написа:djey написа:колеги до последно двигателя си работеше но на моята не иска да заработи , даваите идеи от какво може да е до колкото знам е с датчика на хол .
ами от бобината няма ток не съм замервал датчика на хол не знам как се замерва .
- enigma79
Първо дай на контакт и замери дали идва + до бобината,после ако идва проследи веригата а имено датчика на хол,там имаш три кабела +,– и мисля че третата отиваше в комутатора,трябва да видя как беше точно по моите кабели но това ще мога да го направя утре колега.Ако се намеси някой друг който ги знае точно ще е най добре
enigma79 написа:Първо дай на контакт и замери дали идва + до бобината,после ако идва проследи веригата а имено датчика на хол,там имаш три кабела +,– и мисля че третата отиваше в комутатора,трябва да видя как беше точно по моите кабели но това ще мога да го направя утре колега.Ако се намеси някой друг който ги знае точно ще е най добре
да до бобината има + но от там на татък няма
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
djey написа:enigma79 написа:Първо дай на контакт и замери дали идва + до бобината,после ако идва проследи веригата а имено датчика на хол,там имаш три кабела +,– и мисля че третата отиваше в комутатора,трябва да видя как беше точно по моите кабели но това ще мога да го направя утре колега.Ако се намеси някой друг който ги знае точно ще е най добре
А кабела който е от бобината до дистрибутора здрав ли е
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Почти съм сигурен ,че датчика на хол ти е дал фира или нещо не си вързал като хората :) На централния кабел от бобината дава ли ток на желязо като допреш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
