Хидравлична рейка Фабия
chokov
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2011 18:49
- Местоположение: Смолян/София
Здравейте колеги, имам проблем с хидравликата на Фабийката ми. Губи доста хидравлично масло. Водих я на майстор и той установи, че е от рейката, като просто погледна колата без даже да я вдигне. Малко ме съмнява, че иска да ме метне и да ми вземе повечко парички за смяна на рейка. Изминал съм към 450км. така (неотложно пътуване) и съм долял близо три литра хидравлична течност. Проблема се появи изведнъж, като трябва да добавя, че има теч и когато колата не се кара. Питането ми е следното - дали наистина рейката може да се разбие така изведнъж и да губи толкова много течност, дори когато колата е в покой, или да търся проблема в някой маркуч?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Хидравлична рейка Фабия
Моето мнение е измий двигателя хубаво и най вече рейката + маркучите и я качи на канал,ако не започни да сълзи от някъде я запали и започни да оглеждаш пак.Ако има теч то ще се покаже от къде е
Не може да губиш толкова много и да няма следи,невъзможно е колега
chokov
Следи има, ама просто всичко е в масло от лявата страна. Носач, магаре, абе всичко. Даже е тръгнало назад по гредите на купето. Затова си мисля, че едва ли е от рейката, защото всичко яко е оплескано в червено масло.
Ако беше под маншона на накрайника, може би нямаше да е оцапано толкова. Знам ли?!
Просто така изведнъж се разтече като лейка.
Дигнах я на крик да видя кво става долу, ама капе от всякъде, защото всичко е напоено в масло.
- enigma79
chokov написа:Следи има, ама просто всичко е в масло от лявата страна. Носач, магаре, абе всичко. Даже е тръгнало назад по гредите на купето. Затова си мисля, че едва ли е от рейката, защото всичко яко е оплескано в червено масло.Ако беше под маншона на накрайника, може би нямаше да е оцапано толкова. Знам ли?!
Ами направи това което ти казах,измий я с някакъв препарат обезмаслител и най вече наблегни на хидравликата и съм сигурен че ще откриеш теча
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
свали помпата и виж казанчето да не е спукано тя е ел. и стой под акумулатора дето доливаш хидравлика може да се е спукал казана и някой маистор иска да те окъпе 200 - 300 лева да ти смени казанчето
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
