Пасат Б4 ABS 90к 1.8 моно играят оборотите
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б4 ABS 90к 1.8 моно играят оборотите
На тройника отпред.
- Matrixa
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 19:30
- Автомобил: VW Passat GT
- Двигател: PG 1991 G60 Turbo
Между другото номера с откачането на буксата му върши работа. Аз така се ориентирах, че не е там проблема, а другаде.
pacho109
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Колеги,замерих съпротивленията на този датчик,,на вътрешната двойка е около 1200 ома,а на външната 2500 ома!Ако сутрин извадя клемата и тогава ако запали лесно ,какво означава
И съответно ако няма разлика
Последна промяна от pacho109 на Пон 14 окт 2013 21:19, променено общо 2 пъти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Доколкото помня разминаването между 1и3 и 2и4 не може да е двойно.Има такава тема,където доктора ги беше сравнявал...
Като извадиш датчика и запали леко,значи от него е непаленето.
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Да използвам темата и аз.При мен проблема е следния.Сутрин паля на метан,оборотите са 1200 ,след като стрелката на температурата се отлепи започва едно играене на оборотите между 2000-3000. и така докато не загася колата за около 5-10 мин.(колата е с ресет на компа.)тогава оборотите си заспиват и няма проблем докато не истине пак.С откачена лабда сонда проблема си остава.Сега откачих буксата на ТПС-а и оборотите заспаха,единствено има проблем при палене на студен мотор, трябва ги подържам с падала на газта за около 30 сек.Проблем ли е ако карам така с откачен ТПС,ще имали някакви странични недостатъци?
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Ще си в авариен режим вечно.Единствения по голям недостатък е завишения разход на бензин.
rrooccoo
ivchoto написа:Ще си в авариен режим вечно.Единствения по голям недостатък е завишения разход на бензин.
Аз не бензин не я карам,освен като свърши метана да отида до метанстанцията.А проблем ли е ,че е постоянно в авариен режим , като сам на метан?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На по-студено време едва ли ще запали.По-добре си смени ТПС-а.
- passat_for_life
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
- Автомобил: Vw Passat B3 GT
- Двигател: 9A 1992
- Местоположение: Габрово
Точно 1.8 моноинжекция работи с MAF, и няма дебитомер,няма как да го откачиш да пробващ,защото по спомен е едно тяло с инжектора и на обща букса.Колега недей подценява паразитния вал,кажи какъв е проблема с него,защото ако му е заминал лагера и има луфт ще ти мени и центровката.Поздрави :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Недей разчита за напред на спомените си.Колкото до тоя маф....
- Dpop
- Автомобил: VW
Темата отива към откровен СПАМ.
Ето писано за стойностите на температурният датчик http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=30791&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Google [Bot] и 80 госта
