Пасат Б4 ABS 90к 1.8 моно играят оборотите
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат Б4 ABS 90к 1.8 моно играят оборотите
Мнениеот Iezekil » Нед 06 окт 2013 22:05
На тройника отпред.
Matrixa
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 19:30
Автомобил: VW Passat GT
Двигател: PG 1991 G60 Turbo
Мнениеот Matrixa » Пон 07 окт 2013 9:03
Между другото номера с откачането на буксата му върши работа. Аз така се ориентирах, че не е там проблема, а другаде.
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Мнениеот pacho109 » Пон 07 окт 2013 10:18
Колеги,замерих съпротивленията на този датчик,,на вътрешната двойка е около 1200 ома,а на външната 2500 ома!Ако сутрин извадя клемата и тогава ако запали лесно ,какво означава :question И съответно ако няма разлика icon_idea
Последна промяна от pacho109 на Пон 14 окт 2013 21:19, променено общо 2 пъти.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 окт 2013 22:36
Доколкото помня разминаването между 1и3 и 2и4 не може да е двойно.Има такава тема,където доктора ги беше сравнявал...
Като извадиш датчика и запали леко,значи от него е непаленето.
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Нед 19 яну 2014 9:27
Да използвам темата и аз.При мен проблема е следния.Сутрин паля на метан,оборотите са 1200 ,след като стрелката на температурата се отлепи започва едно играене на оборотите между 2000-3000. и така докато не загася колата за около 5-10 мин.(колата е с ресет на компа.)тогава оборотите си заспиват и няма проблем докато не истине пак.С откачена лабда сонда проблема си остава.Сега откачих буксата на ТПС-а и оборотите заспаха,единствено има проблем при палене на студен мотор, трябва ги подържам с падала на газта за около 30 сек.Проблем ли е ако карам така с откачен ТПС,ще имали някакви странични недостатъци?
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Нед 19 яну 2014 9:35
Ще си в авариен режим вечно.Единствения по голям недостатък е завишения разход на бензин.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Нед 19 яну 2014 9:48
ivchoto написа:Ще си в авариен режим вечно.Единствения по голям недостатък е завишения разход на бензин.
Аз не бензин не я карам,освен като свърши метана да отида до метанстанцията.А проблем ли е ,че е постоянно в авариен режим , като сам на метан?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 яну 2014 17:24
На по-студено време едва ли ще запали.По-добре си смени ТПС-а.
passat_for_life
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
Автомобил: Vw Passat B3 GT
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот passat_for_life » Нед 19 яну 2014 18:40
Точно 1.8 моноинжекция работи с MAF, и няма дебитомер,няма как да го откачиш да пробващ,защото по спомен е едно тяло с инжектора и на обща букса.Колега недей подценява паразитния вал,кажи какъв е проблема с него,защото ако му е заминал лагера и има луфт ще ти мени и центровката.Поздрави :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 яну 2014 17:32
Недей разчита за напред на спомените си.Колкото до тоя маф....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 24 яну 2014 11:14
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Bing [Bot] и 76 госта
