Sharan 1.9 TDI 1Z не загрява достатъчно!
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Вто 08 окт 2013 20:47
Колеги, от три месеца имам шаран 1.9 TDI с 1Z мотор и ми прави впечатление, че не загрява на 90градуса/средната чертичка на манометъра за темп. на водата/. Карал съм го как ли не и с повече гас и на нагорнище и пак не загрява. Искам да отбележа, че имам печка която все още не се е включвала и се надявам да работи, но все пак си мисля, че трябва да загрява на 90 градуса. Впечатление ми прави, че в края на август в топлите дни пак не загряваше достатъчно.С мой приятел сравняваме неговата Алхамбра и Шарана при едни и същи двигатели, като разликата е в това, че моя рядко ми гори по-малко 8-9л/100 градско,а даже и 12л/100 гардско е стигал приедно и също каране и температура на въздуха, а неговия 7-8л. и загрява малко преди средната чертичка. Преди дакупя Шарана имах Голф4 s АХФ мотор и мога да кажа, че запаля ли след 2 км. вече е топло, а след още 2км вече не се седи от жека и климатроник се намаляше на 1 позиция. Та ако някой може да сподели впечатления за шарана да каже. Мисля да проверя датчика за температурата на водата и да сменя термостата.
silver7432
Регистриран на: Пет 06 сеп 2013 21:27
Re: VW SHARAN не загрява достатъчно!
Мнениеот silver7432 » Вто 08 окт 2013 21:09
Провери Термостата .. и моя пасат не загряваше , смених термостата и всичко се оправи..
cicko
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 7:07
Местоположение: КУЛА
Мнениеот cicko » Вто 08 окт 2013 22:36
100% термостат.Той и затова ти харчи повече.Работна температура: 85-92 гардуса.Иначе печката се води воден донагревател.Работи при запален двигател и под +10-градуса на околната среда.За повече въпроси относно печката на ЛС или тел +359988805511
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Вто 08 окт 2013 23:08
И аз на моя Шарко бях така :11 -сменяваш термостата и си бомба.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Вто 19 ное 2013 23:35
Колеги смениха ми термостата ама пак същата работа! Хайде помагайте? Сложих немски забравих марката червена опаковка беше, но още по спечаляващо е, че термостата е сменян в Австрия и като го извадихме беше почти нов. И си мисля, че имам малко повече доверие на този които е сменен в Австрия но пък и с него същия келипир. Вече не знам какво да мисля, трябва да загрява достатъчно и стрелката на водата да е в средата. Дадох за смяна 30 лв и 15лв да ми сменят антифриза, че нещо не ми вдъхваше доверие и ако трябва пак да дам 20лв. за нов термостат и 30 за смяна "Да му ....майката! Пък и немеца за чий чеп го е наврял там, че трябва да се маха гадната пета на помпата на хидравликата за да се смени един термостат.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 20 ное 2013 10:29
bakalovag написа:Колеги смениха ми термостата ама пак същата работа! Хайде помагайте? Сложих немски забравих марката червена опаковка беше, но още по спечаляващо е, че термостата е сменян в Австрия и като го извадихме беше почти нов. И си мисля, че имам малко повече доверие на този които е сменен в Австрия но пък и с него същия келипир. Вече не знам какво да мисля, трябва да загрява достатъчно и стрелката на водата да е в средата. Дадох за смяна 30 лв и 15лв да ми сменят антифриза, че нещо не ми вдъхваше доверие и ако трябва пак да дам 20лв. за нов термостат и 30 за смяна "Да му ....майката! Пък и немеца за чий чеп го е наврял там, че трябва да се маха гадната пета на помпата на хидравликата за да се смени един термостат.
Точно преди два дни сменях термостата на Галакси-то с 1з мотор. При мен пък имаше другия проблем не отвори поне два пъти ми изхвърли водата в краката на пасажера. Съмнява ме да не е от таблото проблема или от температурния датчик. С ваг може да погледнеш колко градуса е действително по показание на темпер. датчик. При проверка на уредите с ваг може да погледнеш и стрелките(много често джамбазите при еъртене на км свалят самите стрелки) да не са центрирани. При мен темп. е центрирана но пък резервоара и оборотите са нмалко в аванс.
Другия варинат е да смениш таблото от колегата който си цитирал с алхамбрата и да видиш с неговото на твоята кола как е и твоето на неговата кола как е и ще разбереш дали е табло или темп. датчик.
За загряването не може да сравняваш ван-а със голфа. При ван-а има много темп. загуби заради задното парно(при мен е одрязано, защото нямам печка и само топля атмосферата и размразявам снега отдолу :biggrin). Бавно си загрява тди особено градско без да ръчкаш по кръстовищата.
Поздрави.
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Сря 20 ное 2013 12:11
Колега, аз имах същия проблем и след смяна на термостата се оправи.
Но се оправи само когато колата е в движение - загрява до 90градуса за около 10-15мин.
Въпреки че оправих и печката и допълнителната циркулационна помпа за охл. течност на место на празни обороти (900оборота) колата не може да загрее повече от 60гр - печката се включва работи малко и изключва, после пак така - във vag com няма грешки... та и аз незнам вече - нормално ли е това или не... Може би е нормално за TDI, преди съм карал само бензики и парното винаги е било на 6.
striked
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 12:40
Мнениеот striked » Сря 20 ное 2013 12:19
термостат колега 100 %
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 ное 2013 12:55
Кора под двигателя имаш ли ? Вата на капака на двигателя?
Има 1 тройник 7М0820295
,който отваря на/след 55 гр Ц -Миро Тоягата си беше закупил такъв и монтирал /темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=19&t=298648&start=15[url][/url]
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 20 ное 2013 16:52
А къде се намира този тройник с клапан зад двигателя с буксата ли?
Възможно ли е да се е развалил при мен и за това да ми вдига налягането и да стой затворен. парно си имам отпред, иначе аз съм спрял парното отзад със един маркуч от едната тръба отдолу към другата под шоф. седалка, отвън.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 20 ное 2013 18:32
той клапана е за задното парно не за предната система, да се провери на ваг стрелките и показанията на температурата на двигателя и на тъблото - отделни са
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Сря 20 ное 2013 21:41
Първото което направих преди време беше да проверя с ВАГ-КОМ колко загрява и резултата беше 70гр. така, че е проверено вече. А сега малко развитие: Днес като се прибирахме към вкъщи цялото семейство изведнъж колата започна да загрява и парното да става горещичко. И докато нмалям градусите от климатроника намалих и радиото че ме дразнеше нещо и дочух галещ за ушите ми звук на работа на печката. И колеги сега мисля да видя как ще се развият нещата в студовете и ще пиша пак по темата. Относно питането на kris11 имам кора под двигателя но не съм гледал отдолу на колата какво става. Както казах от голф4 се качвам на Шаран но тепърва ще навлизам в нещата. Относно парното отзад незнам дали имам такова защото съм с еднозонов климатроник. Ако някой може да каже какво е това парно отзад ще бъда благодарен.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 20 ное 2013 21:51
sigurno имаш задно парно
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Сря 20 ное 2013 22:03
ОК но къде е и как работи? Как да разбера дали имам или нямам. По мои наблюдения радиатор отзад нямам.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 21 ное 2013 12:55
na tawana над теб имашли 2 врътки
