Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Мнениеот botceto » Пон 30 сеп 2013 14:06
freshk0 написа:Аз имах същият проблем сега, като започна да става по-студено. Като запаля на бензин и е студена тресе яко при което веднага прехвърлям на газ и се успокоява, но в повечто случай ми държеше на газ оборотите около 1900 . Отидох на газаджия и той ми настрои газовата, като ми каза, че била богата сместа и ми регулира оборотите, което било причина да бърка компютъра и затова ми тресе на бензин. Аз се съгласих. Само да кажа че нямам реле за рестарт/нулиране на компютъра. това беше преди 2 седмици и оттогава до сега няма проблем нито с тресене на бензин, като паля, нито с високи обороти.
За каква кола става въпрос и от колко време вече караш безпроблемно?
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Пон 30 сеп 2013 14:46
botceto написа:
freshk0 написа:
Г3 94Г АБУ ЛОВАТО обикновенна. От около 2 седмици карам и за сега нямам проблем.
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Чет 10 окт 2013 17:42
Колеги малко със закъснение пиша за развитието но смених и горивния филтър и ефект никакъв,тресенето и прекъсването си остава вече не знам от какво може да е някой ако може да помогне ще съм мн.благодарен :neutral
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Вто 15 окт 2013 13:49
Същия проблем и при мен...На бензин прекъсва,но държи обороти.На газ не прекъсва,но не държи обороти.И това е само при студен двигател.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 16 окт 2013 17:33
Колега "tokercho" ако откриеш проблема пиши какво си открил,аз още не мога да разбера от какво е :banghead
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Пет 18 окт 2013 16:48
Колеги незнам дали ще помогне особено но има една джаджа регулатор на налягането, а именно това Изображение
и тая гадина има една мрежичка някакъв вид филтър е, проверете дали не е задръстен :). Моя беше стабилно запушен и след изчистване подобри работата двигателя :). Ето го каде се намира Изображение
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Съб 19 окт 2013 17:19
Ombre1 написа:Колеги незнам дали ще помогне особено но има една джаджа регулатор на налягането, а именно това Изображение
А този регулатор лесно ли се сваля и може ли да се свали без да се махат дюзите?
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Съб 19 окт 2013 22:45
tokercho написа:
Има едно щифтче го държи вадиш го и с една отверка го вадиш внимателно лесно е
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пон 21 окт 2013 7:51
При мене не излезе мнооого лесно. Задалжително на студен двигател!. Най добре е да откачиш маркуча за въздух(тоя дебелия) откъм дросел клапата и го оставяш на страни. Махаш щифчето на тая джаджа и с леки въртенета на ляво на дясно и поклащания ще излезе, аз даже изключих акумулатора щото доста бензин излиза при махането на часта(малко сигурност никога не е излишна!). Новата влезе лесно, намазах и гумените пръстени с малко масло и при натискането и наватре направи ЩРАК! :). Само внимавай "пишлето"(тръбичката на регулатора) да ти сочи на страни както е при стараия щото може да нямаш дължина на вакуумните маркучи, а и гледай правичко да поставяш новия(да не го напънеш на една страна само :)). Ако не си сменял маркучите дето влизат в регулатора-смени ги, всичките(сигурно са прегорели и скъсани и смуче въздух от там)! :)
