голф 3 2.0 8в 115 к.с 2Е проблем с разхода и оборотите-решен
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот FreezA » Съб 12 окт 2013 13:17
Колеги имам следния проблем: Колата си менеше постоянно оборотите,набедих дебитомера,отворихго и малко го регулирах,така се пооправи игрането на оборотите,но днес сложих дебитомер,работещ и пак така стана,почна да си мени оборотите като луда,и от като имам тоя проблем колата гореше 8/9 на 100,а сега стига и до 20,но не винаги,стъпковото моторче работи,моля помогнете с някои идея какво да търся и да проверявам дали работи,а относно моя дебитомер,сложих го на другата кола и замръзна,просто работеше идеално.
двигателя е 2.0 8в 115 к.с 2Е :eek
Последна промяна от FreezA на Пон 04 ное 2013 18:34, променено общо 1 път.
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Re: голф 3 2.0 8в 115 к.с 2Е проблем с разхода и оборотите
Мнениеот mirk0 » Съб 19 окт 2013 19:41
сложи друго стъпково моторче да оправи оборотите и виж някой от вакум маркучите да не е сцепен моя мотор е 2Е...същите проблеми имах
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Съб 19 окт 2013 19:50
Първа стъпка диагностика с VAG-COM да се види има ли грешки от някой датчик. Чак после ровичкай.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Съб 19 окт 2013 20:51
не ми се е налагало,но и това е решение да се види с точност каква му е болешката :th_up
tupac
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
Автомобил: golf3 gti
Двигател: 2e 1993
Мнениеот tupac » Съб 19 окт 2013 20:54
ееее деее от скъсан вакум 20на100 извиняваи :mrgreen газ имаш ли нямаш ли колата има ли проблем с вървежа предърпва ли нещо даи малко инфо а и ся се сетих попринцип като сложиш друг дебитомер маи му трябва малко центровчица :redface
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 окт 2013 22:38
За оборотите изчистване до блясък на дросела,проверка кабелите на ТПС-а,проверка за пробойни на въздуховода.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Съб 19 окт 2013 23:26
то тия курници на по 20г нормално некой от изброените неща да не както трябва,налага се щателна проверка ....
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Нед 20 окт 2013 6:26
колата не предърпва,вакумите всичките са закачени,дросела и стъпковото моторче съм ги чистил до блясък със спрей за дросели и клапи,дебитомера няма износване на пистите,може ли да е дачика за температурата който регулира оборотите зимата и лятото,та въпросния дачик да е зациклил на едни миносови температури и за тва да държи високи обороти и после да ги мени като луда и от там да иде проблема с разхода,тая седмица ще я кача на комп да видим какво има дето насира :th_up
Последна промяна от FreezA на Нед 20 окт 2013 8:02, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 20 окт 2013 7:45
Може да е от него, да. Провери го с мултицет, има писано по тая тематика доста.
tupac
Двигател: 2e 1993
Мнениеот tupac » Нед 20 окт 2013 8:20
сега :biggrin ако питаш мен върни си дебитомера на старите настроики ако си го белязал къде е било.....де,,,а за температурния датчик може да ти вдигне разхода ако се е прецакал и дава на екуто че колата е постоянно студена,,,ама за разхода има много неща които го вдигат :Mr Green Fun те така а за клапата под въздушния филтър моита я бяха вързали газаджиите на положение да смучи само топъл въздух заради газта и лято и зима нямах проблеми с разхода :th_up
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Нед 20 окт 2013 9:08
най-малък е проблема с дебитомера ще го нагляся както трябва да е не е китайско писмо,колата няма газ несъм на писал извинявам се
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 20 окт 2013 13:47
Бих включил и ламбдата в проверката.
FreezA
Двигател: 2E
Re: голф 3 2.0 8в 115 к.с 2Е проблем с разхода и оборотите-р
Мнениеот FreezA » Пон 04 ное 2013 18:41
ходих на диагностика и се оказа,че всичко работи перфектно,ламбда сондата,съпковото моторче,дюзите работят перфектно с много добро налягане,дебитомера работи,но се оказа,че в самия дебитомер има едно зъбно колелце,което е било малко разбутано,ако това колеце се бутне с 3/4 зъбчета и може да даде много луд разход на горивото,след правилното регулиране на колецето,колата даде разход 9/100 смесено извънградско и градско,това е повече от перфектно за мен. Благодаря на всички колеги,които ме упътваха за решаването на проблема :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 ное 2013 19:41
това чудо се разбутва при кихане. :twisted Дебитомера на 155 8V ZAR167 е същия. Навремето 2005г след много търсене и четене бях стигнал до извода, че на ПХ , напрежението на куплунга трябва да е 0.9В.Многократно го бях разглобявал и накрая леко фискирал с капки силикон за лесно разглобяване.Отделно дето се криви и остта
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Вто 05 ное 2013 7:16
не е от кихане колега колата няма газ и няма как да гръмне,че да се разбута,просто остава мъгла как се е разместило преди време :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
