двигателя е 2.0 8в 115 к.с 2Е
голф 3 2.0 8в 115 к.с 2Е проблем с разхода и оборотите-решен
- FreezA
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
- Автомобил: Golf 3 GTi
- Двигател: 2E
- Местоположение: Г.Оряховица
Колеги имам следния проблем: Колата си менеше постоянно оборотите,набедих дебитомера,отворихго и малко го регулирах,така се пооправи игрането на оборотите,но днес сложих дебитомер,работещ и пак така стана,почна да си мени оборотите като луда,и от като имам тоя проблем колата гореше 8/9 на 100,а сега стига и до 20,но не винаги,стъпковото моторче работи,моля помогнете с някои идея какво да търся и да проверявам дали работи,а относно моя дебитомер,сложих го на другата кола и замръзна,просто работеше идеално.
Последна промяна от FreezA на Пон 04 ное 2013 18:34, променено общо 1 път.
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Re: голф 3 2.0 8в 115 к.с 2Е проблем с разхода и оборотите
сложи друго стъпково моторче да оправи оборотите и виж някой от вакум маркучите да не е сцепен моя мотор е 2Е...същите проблеми имах
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Първа стъпка диагностика с VAG-COM да се види има ли грешки от някой датчик. Чак после ровичкай.
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
не ми се е налагало,но и това е решение да се види с точност каква му е болешката
- tupac
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
- Автомобил: golf3 gti
- Двигател: 2e 1993
ееее деее от скъсан вакум 20на100 извиняваи
газ имаш ли нямаш ли колата има ли проблем с вървежа предърпва ли нещо даи малко инфо а и ся се сетих попринцип като сложиш друг дебитомер маи му трябва малко центровчица
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
За оборотите изчистване до блясък на дросела,проверка кабелите на ТПС-а,проверка за пробойни на въздуховода.
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
то тия курници на по 20г нормално некой от изброените неща да не както трябва,налага се щателна проверка ....
- FreezA
- Двигател: 2E
колата не предърпва,вакумите всичките са закачени,дросела и стъпковото моторче съм ги чистил до блясък със спрей за дросели и клапи,дебитомера няма износване на пистите,може ли да е дачика за температурата който регулира оборотите зимата и лятото,та въпросния дачик да е зациклил на едни миносови температури и за тва да държи високи обороти и после да ги мени като луда и от там да иде проблема с разхода,тая седмица ще я кача на комп да видим какво има дето насира
Последна промяна от FreezA на Нед 20 окт 2013 8:02, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Може да е от него, да. Провери го с мултицет, има писано по тая тематика доста.
- tupac
- Двигател: 2e 1993
сега
ако питаш мен върни си дебитомера на старите настроики ако си го белязал къде е било.....де,,,а за температурния датчик може да ти вдигне разхода ако се е прецакал и дава на екуто че колата е постоянно студена,,,ама за разхода има много неща които го вдигат
те така а за клапата под въздушния филтър моита я бяха вързали газаджиите на положение да смучи само топъл въздух заради газта и лято и зима нямах проблеми с разхода
- FreezA
- Двигател: 2E
най-малък е проблема с дебитомера ще го нагляся както трябва да е не е китайско писмо,колата няма газ несъм на писал извинявам се
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Бих включил и ламбдата в проверката.
- FreezA
- Двигател: 2E
Re: голф 3 2.0 8в 115 к.с 2Е проблем с разхода и оборотите-р
ходих на диагностика и се оказа,че всичко работи перфектно,ламбда сондата,съпковото моторче,дюзите работят перфектно с много добро налягане,дебитомера работи,но се оказа,че в самия дебитомер има едно зъбно колелце,което е било малко разбутано,ако това колеце се бутне с 3/4 зъбчета и може да даде много луд разход на горивото,след правилното регулиране на колецето,колата даде разход 9/100 смесено извънградско и градско,това е повече от перфектно за мен. Благодаря на всички колеги,които ме упътваха за решаването на проблема
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
това чудо се разбутва при кихане.
Дебитомера на 155 8V ZAR167 е същия. Навремето 2005г след много търсене и четене бях стигнал до извода, че на ПХ , напрежението на куплунга трябва да е 0.9В.Многократно го бях разглобявал и накрая леко фискирал с капки силикон за лесно разглобяване.Отделно дето се криви и остта
- FreezA
- Двигател: 2E
не е от кихане колега колата няма газ и няма как да гръмне,че да се разбута,просто остава мъгла как се е разместило преди време
