пасат б3 1.8 моно измити чела на буталата
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Чет 10 окт 2013 17:00
здравейте колеги да споделя моя проблем с пасат б3 1.8 моно :neutral
преди 3 месеца на пасата беше подменен блока и беше направена пълна ревизия на главата но без да се снима :neutral разхода на охладителна течност беше в порядъка на 1л-400-500км без видими течове и днес се наложи да я сваля :neutral три от челата на буталата бяха измити както и техните изпускателни отвори в главата :neutral дилемата сега е нова глава или да ходя да я снимам тази :neutral имали вероятност проблема да не е в главата а примерно в спукани мембрани на изпарителя :neutral
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: пасат б3 1.8 моно измити чела на буталата
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 17:26
Щом си имал съмнения за изпарителя защо не смени първо мембраните?Да може от пукната мембрана да вкарва антифриз в колекторите но ако е така ще е и на четирите цилиндъра.Прави ли шлайф на главата преди да я монтираш на тоя блок?Какъв проблем правеше преди че и смени блока?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 10 окт 2013 17:45
Ако вкарва антифриз в газта (единствения начин той да стигне до колектора по този път), прави и обратното и надува системата. Принципно газта при мембраната е с по-високо налягане от антифриза (6-8 атмосфери спрямо под 1 на антифриза при загряла кола) и 99% от случаите набива газ в антифриза, а не обратното, при което колата прегрява, не работи нормално и си изхвърля антифриза (заради повишеното налягане в системата, спира циркулацията, мотора прегрява, налягането се вдига и през капачката изхвърля всичко. Ако не работи клапана на изпарителя, тогава газта постепенно изфирясва от серпентината на изпарителя, при което тогава вече може да се напълни там с антифриз и като запалиш,той да отиде в двигателя..ама пак щеше да има и елемента с надуването на системата.
Такава глава да се сцепи никак не е лесна работа и досега съм видял само една сцепена...съмнявам се проблема да е в главата.
Щом си сменял блок,е било чудесна възможност да изшлайфаш челата и на блока и на главата,защото блока с времето също се криви,макар и минимално.Ако си шлайфал главата и си сложил читава г-ра и блока ти е изправен, нямаш проблеми там.
Колегата над мен е прав, ако вкарва антифриза през колектора, щеше да измие и 4-те бутала, не само 3 от тях :)
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 10 окт 2013 19:18
утре ще взема нова глава и гарнитура и я монтирам няма смисъл да надувам старата глава явно си е изпяла песента но е интересно как ще е спукана на 3 цилиндъра :neutral
пс.преди ревизията колата дълго време се караше с чезнеща вода надуващи се маркучи :neutral след ревизията пак започна да надува смених капачката че беше спекъл клапана смених спуканите мембрани на изпарителя и явно от толкова много прегрявания главата е леш :neutral
Последна промяна от basata-user на Чет 10 окт 2013 19:24, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 19:21
Не е нужно да е спукана може и крива да е.Не писа дали си я шлайфал преди това.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 10 окт 2013 19:26
шлайфана е сменени са водачи припаснати са клапани и са сменени гумички :neutral
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 19:27
Еми лоша работа тогава!По добре я смени.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 10 окт 2013 19:45
има вероятност да е крива само за да вкарва вода и в 3-те цилиндъра :neutral намерил сам не оборудвана глава напълно ревизирана от колега в форума и мисля да я взема и да не се занимавам с моята :smile
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 окт 2013 22:51
Би тябвало като я свалиш да си проличи от къде е влизало.Щото как да е крива от преди това след като е шшлайфана?Аз би хобърнал внимание на думите на колегата зфаи не бих бързал с плащането на главата,да не излезе блока крив.Задължително го замерете.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 12 окт 2013 20:41
днес взех нова глава ревизирана от колега в форума минах я на шлайф и като тракнах блока с камъка какво да видя крив като дунавски вълни :neutral половин час жулене с камъка и блока се изравни и я събрахме но като я запалихме на място вдигна почти до 100 градуса като я загасих перката веднага тръгна да върти :neutral направих и едно кръгче оставих я на място да поработи и пак вдигна към 96-97 градуса изгасих я и чак тогава пусна перката дайте съвет какво да я правя :neutral
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 12 окт 2013 20:50
basata-user написа:днес взех нова глава ревизирана от колега в форума минах я на шлайф и като тракнах блока с камъка какво да видя крив като дунавски вълни :neutral половин час жулене с камъка и блока се изравни и я събрахме но като я запалихме на място вдигна почти до 100 градуса като я загасих перката веднага тръгна да върти :neutral направих и едно кръгче оставих я на място да поработи и пак вдигна към 96-97 градуса изгасих я и чак тогава пусна перката дайте съвет какво да я правя :neutral
И к'во мислиш,че си направил? :screwy
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 12 окт 2013 21:01
Обезвъждушавай.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 13 окт 2013 20:07
А знаеш ли на колко градуса работи твоя мотор ?Ако не е направено обезвъздушаване - направи го качествено!А правилно ли извъртяхте болтовете?А и по законите на Мърфи да са се натрупали и изведнъж появили се и други проблеми?! Я ревизирай всичко и тогава пиши резултата!
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Нед 13 окт 2013 21:18
Колега , половин час жулене с камъка и си мислиш че не си му доеб_л майката на блока ли ? Аз се занимавам с такива работи и от опит мога да ти кажа че нищо добро не си направил.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 13 окт 2013 21:32
orbital написа:Колега , половин час жулене с камъка и си мислиш че не си му доеб_л майката на блока ли ? Аз се занимавам с такива работи и от опит мога да ти кажа че нищо добро не си направил.
bayspiro написа:
:th_up :screwy
Художествена самодейност :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mrsch66 и 68 госта
