VAG-COM
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Пон 02 сеп 2013 7:39
Първата-замърсена или натрупала стружки електроника в ГНП.оправя се с отваряне и почистване от специалист.
Втората- проблем в електрониката която управлява АБС и по специално ел.мотора на помпата.Оправя се с преглед и почистване на клемите и опроводяването.
Всичко е от опит и практика.
vikzata
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 12:31
Re: VAG-COM
Мнениеот vikzata » Пон 09 сеп 2013 12:45
Здравейте, след смяна на гърнетата почна да свети чек-а и грешките са:
17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
17811/P1403/005123 - EGR System: Regulation Deviation
Идеи каква може да е причината и как да се излекува?
Колата е Ibiza 2001 1.6 AUR
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Пон 09 сеп 2013 20:18
vikzata написа:Здравейте, след смяна на гърнетата почна да свети чек-а и грешките са:
Лекува се от специалист ,след дълго изследване на параметри ,анализ и поставяне на точниата причина.Всичко останало е проба-грешка.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: VAG-COM
Мнениеот theultimate » Пон 07 окт 2013 21:48
http://www.ebay.com/itm/New-USB-OBD-II-2-KKL-409-1-OBD2-Cable-VAG-COM-for-VW-AUDI-/200907966402?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2ec70c47c2&vxp=mtr
Този кабел дали ще върши работа за Golf 4 AHF? Трябва ли за елементарни неща - четене/чистене на грешки, евентуално обучаване на ключове и някои дребни настройки. Също така софта за него работи ли под Windows 7 32 bit, че нямам лаптоп с XP?
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Re: VAG-COM
Мнениеот StrEagle » Вто 08 окт 2013 20:55
Колега така като гледам - май не ти е закачена ламбда сондата, или си махнал катализатора?
За втората не знам дали е възможно да е свързана - може да показва, че не ти се затваря/отваря коректно EGR клапана - погледни през VAG и/или направо го отвори и почисти.
А може и да греша. По-добре отиди при някой от форумните специалисти.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Сря 09 окт 2013 21:11
theultimate написа:http://www.ebay.com/itm/New-USB-OBD-II-2-KKL-409-1-OBD2-Cable-VAG-COM-for-VW-AUDI-/200907966402?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2ec70c47c2&vxp=mtr
става :)
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: VAG-COM
Мнениеот batkotivalio » Нед 13 окт 2013 12:20
Аз се съмнявам да става за обучение на ключове!
xalerrelax
Re: VAG-COM
Мнениеот xalerrelax » Нед 13 окт 2013 12:36
Поръчал съм такъв кабел за пробата , защото бях закачал колата си с подобен и не разчиташе двигателния участък в програмата.
Ще пиша като пристигне от китайците :)
За обучението на ключовете май си трябва друг.
vikzata
Re: VAG-COM
Мнениеот vikzata » Чет 17 окт 2013 14:01
StrEagle написа:
Аз видях в Ross-tech, да се проверят кабелите, но исках да разбера дали някой друг се е сблъсквал с подобна грешка да даде някакъв допълнителен съвет евентуално. Относно втората на кой канал точно да гледам и какви трябва да са стоностите?
gin
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 19:48
Автомобил: Ауди А4 Б5
Двигател: ACK
Re: VAG-COM
Мнениеот gin » Пон 21 окт 2013 16:12
Здравейте.
Искам да попитам следното...
Имам купен кабел от български магазин, искам обаче да ползвам кабела на два лаптопа.
Как да регистрирам програмата и на двата лаптопа?
Единия лаптоп се скапа /на него я бях инсталнал/, сега обаче докато го оправя искам да я сложа на другия и после като преинсталирам стария искам и на него да си кача пак софтуера...
Има ли някакъв кейгенератор?
Става дума за 409.1 или VCDS 1.2
Предварително благодаря.
Едит...
Проблема решен!
Мога да препоръчам горещо Склад66
Отзоваха се на момента и ми пратиха кода за регистрация и за двата лаптопа!
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: VAG-COM
Мнениеот suba » Вто 12 ное 2013 23:50
Здравейте колеги.
Втасах я аз нещо!
Купих си този кабел но нещо не мога да го подкарам на win 7.
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-OBDII-V1-5-CAN-BUS-USB-Auto-Code-Reader-Diagnostic-Interface-Scanner-/290990730825?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item43c0662e49
Първо не го откри.Ползвах това ръководство
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/1/0/how-to-install-elm327-usb-cable-on-windows-and-obd2-software
и го намери.Самоче ми изкача
и пак нищо.
Някой подкарвл ли е такъв кабел на Win7???
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: VAG-COM
Мнениеот kriso_g » Сря 13 ное 2013 13:19
колеги коя е последната добре работеща версия на вагком която може да се активира и да се работи без проблем ?
в момента се боря с 311.2,но все още не успявам да я активирам...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Сря 13 ное 2013 13:31
311 е лесна за активация. По скоро имаш проблем с драйвера или порта.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Сря 13 ное 2013 20:00
kriso_g написа:колеги коя е последната добре работеща версия на вагком която може да се активира и да се работи без проблем ?
Vcds - Lite 1.2 намери ме на лично или на скайпа : minimalizum
xalerrelax
Re: VAG-COM
Мнениеот xalerrelax » Сря 20 ное 2013 9:00
xalerrelax написа:Поръчал съм такъв кабел за пробата , защото бях закачал колата си с подобен и не разчиташе двигателния участък в програмата.
Кабелът дойде преди известно време.
След инсталацията , програмата си разпозна по - лесно кабела , отколкото тези на Склад.
Влиза във всички секции.Имах малък проблем само със секцията на двигателя.
Не искаше да се закача.С помощта на колегата minimalizum и това беше отсранено.
Ето как:
Влизате в програмата 409.1- options - start baud-
В полето "Start Baud" записвате числото "9600".Това си го обяснявам така...като влезна в Дивайс Менажера , там портовете са на тази скорост ,преди да променя числото в програмата ми даваше , че няма синхрон...както и да е..
След това кабела влиза в секцията"двигател" мигновено... :biggrin
Още веднъж благодаря на колегата :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 27 госта
