VAG-COM
Re: VAG-COM
Първата-замърсена или натрупала стружки електроника в ГНП.оправя се с отваряне и почистване от специалист.
Втората- проблем в електрониката която управлява АБС и по специално ел.мотора на помпата.Оправя се с преглед и почистване на клемите и опроводяването.
Всичко е от опит и практика.
Re: VAG-COM
Здравейте, след смяна на гърнетата почна да свети чек-а и грешките са:
17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
17811/P1403/005123 - EGR System: Regulation Deviation
Идеи каква може да е причината и как да се излекува?
Колата е Ibiza 2001 1.6 AUR
Re: VAG-COM
vikzata написа:Здравейте, след смяна на гърнетата почна да свети чек-а и грешките са:
Лекува се от специалист ,след дълго изследване на параметри ,анализ и поставяне на точниата причина.Всичко останало е проба-грешка.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: VAG-COM
http://www.ebay.com/itm/New-USB-OBD-II-2-KKL-409-1-OBD2-Cable-VAG-COM-for-VW-AUDI-/200907966402?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2ec70c47c2&vxp=mtr
Този кабел дали ще върши работа за Golf 4 AHF? Трябва ли за елементарни неща - четене/чистене на грешки, евентуално обучаване на ключове и някои дребни настройки. Също така софта за него работи ли под Windows 7 32 bit, че нямам лаптоп с XP?
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Re: VAG-COM
Колега така като гледам - май не ти е закачена ламбда сондата, или си махнал катализатора?
За втората не знам дали е възможно да е свързана - може да показва, че не ти се затваря/отваря коректно EGR клапана - погледни през VAG и/или направо го отвори и почисти.
А може и да греша. По-добре отиди при някой от форумните специалисти.
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
theultimate написа:http://www.ebay.com/itm/New-USB-OBD-II-2-KKL-409-1-OBD2-Cable-VAG-COM-for-VW-AUDI-/200907966402?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2ec70c47c2&vxp=mtr
става :)
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: VAG-COM
Аз се съмнявам да става за обучение на ключове!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: VAG-COM
Поръчал съм такъв кабел за пробата , защото бях закачал колата си с подобен и не разчиташе двигателния участък в програмата.
Ще пиша като пристигне от китайците :)
За обучението на ключовете май си трябва друг.
Re: VAG-COM
StrEagle написа:vikzata написа:Здравейте, след смяна на гърнетата почна да свети чек-а и грешките са:
Аз видях в Ross-tech, да се проверят кабелите, но исках да разбера дали някой друг се е сблъсквал с подобна грешка да даде някакъв допълнителен съвет евентуално. Относно втората на кой канал точно да гледам и какви трябва да са стоностите?
Re: VAG-COM
Здравейте.
Искам да попитам следното...
Имам купен кабел от български магазин, искам обаче да ползвам кабела на два лаптопа.
Как да регистрирам програмата и на двата лаптопа?
Единия лаптоп се скапа /на него я бях инсталнал/, сега обаче докато го оправя искам да я сложа на другия и после като преинсталирам стария искам и на него да си кача пак софтуера...
Има ли някакъв кейгенератор?
Става дума за 409.1 или VCDS 1.2
Предварително благодаря.
Едит...
Проблема решен!
Мога да препоръчам горещо Склад66
Отзоваха се на момента и ми пратиха кода за регистрация и за двата лаптопа!
Едит...
Проблема решен!
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: VAG-COM
Здравейте колеги.
Втасах я аз нещо!
Купих си този кабел но нещо не мога да го подкарам на win 7.
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-OBDII-V1-5-CAN-BUS-USB-Auto-Code-Reader-Diagnostic-Interface-Scanner-/290990730825?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item43c0662e49
Първо не го откри.Ползвах това ръководство
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/1/0/how-to-install-elm327-usb-cable-on-windows-and-obd2-software
и го намери.Самоче ми изкача
и пак нищо.
Някой подкарвл ли е такъв кабел на Win7???
Втасах я аз нещо!
и пак нищо.
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Re: VAG-COM
колеги коя е последната добре работеща версия на вагком която може да се активира и да се работи без проблем ?
в момента се боря с 311.2,но все още не успявам да я активирам...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
311 е лесна за активация. По скоро имаш проблем с драйвера или порта.
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Re: VAG-COM
kriso_g написа:колеги коя е последната добре работеща версия на вагком която може да се активира и да се работи без проблем ?
Vcds - Lite 1.2 намери ме на лично или на скайпа : minimalizum
- xalerrelax
Re: VAG-COM
xalerrelax написа:Поръчал съм такъв кабел за пробата , защото бях закачал колата си с подобен и не разчиташе двигателния участък в програмата.
Кабелът дойде преди известно време.
След инсталацията , програмата си разпозна по - лесно кабела , отколкото тези на Склад.
Влиза във всички секции.Имах малък проблем само със секцията на двигателя.
Не искаше да се закача.С помощта на колегата minimalizum и това беше отсранено.
Ето как:
Влизате в програмата 409.1- options - start baud-
В полето "Start Baud" записвате числото "9600".Това си го обяснявам така...като влезна в Дивайс Менажера , там портовете са на тази скорост ,преди да променя числото в програмата ми даваше , че няма синхрон...както и да е..
След това кабела влиза в секцията"двигател" мигновено...
Още веднъж благодаря на колегата
