Разход на газ при работа на място
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Здравейте, колеги. Четох една тема за разход при работа на място при дизеловите Пасати и ми стана интересно колко газ харчат колите при работа на място за час. Някой знае ли? То е ясно, че зависи от мотора, но приблизително какъв е този разход, например при Голф 3.
- parno
Re: Разход на газ при работа на място
има форумни коли които горят градско по 8-9/100 в София
предполагам като работят на място се самозареждат така ,че е относително да се каже някакъв разход
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
ivanovkbg написа:Здравейте, колеги. Четох една тема за разход при работа на място при дизеловите Пасати и ми стана интересно колко газ харчат колите при работа на място за час. Някой знае ли? То е ясно, че зависи от мотора, но приблизително какъв е този разход, например при Голф 3.
Защо питаш, колега - да не смяташ да ползваш голфа като генератор?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Разходът е доста по-голям от този на дизеловите автомобили. От порядъка на 1л. на час, дори отгоре, в зависимост от мотора. Говоря за топъл двигател в работна температура. Съответно на газ е малко по-голям, точно колко - зависи как е настроена газовата.
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Оня ден си сменях антифриза и бръмчах около час на газ докато загрее,след това изминах 20км по малко.Може би са изгорели около 2л газ
- ivanovkbg
mrpetrov написа:ivanovkbg написа:Здравейте, колеги. Четох една тема за разход при работа на място при дизеловите Пасати и ми стана интересно колко газ харчат колите при работа на място за час. Някой знае ли? То е ясно, че зависи от мотора, но приблизително какъв е този разход, например при Голф 3.
Мне или поне не за сега
. Просто ми стана интересно.- ktamen
Аз съм на метан.
Преди няколко дни използвах голфа като генератор. 5 - 6 пъти палих на студен мотор (около 0гр) и всеки път работи около 10 - 15 мин. Изгори около 3кг метан. С тези 3кг минавам 100км извънградско. Разхода при метана не се влияе толкова от температурата на двигателя като при пропана. Акумулатора, който зареждах беше силно разреден и си е доста сериозен консуматор, ремъка просвирва като дам газ първата минута. Ако акумулатора не е толкова разреден разхода предполагам, че щеше да е доста по-малък.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
За бензинов двигател 1.6-2.0 не вярвам да е под 2.5/3л на час.Миналата зима редовдно се топлех в колата на работа и го бях засякaл точно,но не си спомням добре колко беше точно.Колегите с борд компютри могат да направят следния тест- спускайки се със 100км/ч по надолнище занулете километража и гледайте средния разход.Не е много точно,но става за ориентир
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
3 литра на час
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Един час за загряване на бензинова кола при околна температура 15-20°C ... сигурен ли си, че колата ти е с изправна охладителна система?strong написа:Оня ден си сменях антифриза и бръмчах около час на газ докато загрее,след това изминах 20км по малко.Може би са изгорели около 2л газ
А тоя, дето колата му горяла 3л/час ...
Да не бъркаш с 5? Още малко и ше ти е по-евтино да караш в кръг, отколкото да стои на място ...- muns61
- Местоположение: pleven
Сваляш бутилката с газ и я мериш на точен кантар. Монтираш я на колата, палиш и от студен мотор оставяш да работи час, после сваляш и мериш. 1 кг газ е около 1.8 литра. После може да замериш колко ще изгори за час на топъл мотор.
renault_19
Не е ли по-лесно на празна бутилка и топъл мотор да сипе 3-4-5лв и да чака да свърши.
myrshavija
Как измерва тия 3-4-5лв ТОЧНО колко газ са? Показанието на колонката?
renault_19
Какво и е на колонката?
