Разход на газ при работа на място
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Нед 13 окт 2013 4:13
Здравейте, колеги. Четох една тема за разход при работа на място при дизеловите Пасати и ми стана интересно колко газ харчат колите при работа на място за час. Някой знае ли? То е ясно, че зависи от мотора, но приблизително какъв е този разход, например при Голф 3.
parno
Re: Разход на газ при работа на място
Мнениеот parno » Нед 13 окт 2013 6:40
има форумни коли които горят градско по 8-9/100 в София
предполагам като работят на място се самозареждат така ,че е относително да се каже някакъв разход
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Нед 13 окт 2013 12:51
ivanovkbg написа:Здравейте, колеги. Четох една тема за разход при работа на място при дизеловите Пасати и ми стана интересно колко газ харчат колите при работа на място за час. Някой знае ли? То е ясно, че зависи от мотора, но приблизително какъв е този разход, например при Голф 3.
Защо питаш, колега - да не смяташ да ползваш голфа като генератор?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 13 окт 2013 12:52
Разходът е доста по-голям от този на дизеловите автомобили. От порядъка на 1л. на час, дори отгоре, в зависимост от мотора. Говоря за топъл двигател в работна температура. Съответно на газ е малко по-голям, точно колко - зависи как е настроена газовата.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Нед 13 окт 2013 17:16
Оня ден си сменях антифриза и бръмчах около час на газ докато загрее,след това изминах 20км по малко.Може би са изгорели около 2л газ
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 13 окт 2013 18:01
mrpetrov написа:
Мне или поне не за сега :mrgreen :Mr Green Fun. Просто ми стана интересно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 13 окт 2013 18:46
mrpetrov написа:
Аз съм на метан.
Преди няколко дни използвах голфа като генератор. 5 - 6 пъти палих на студен мотор (около 0гр) и всеки път работи около 10 - 15 мин. Изгори около 3кг метан. С тези 3кг минавам 100км извънградско. Разхода при метана не се влияе толкова от температурата на двигателя като при пропана. Акумулатора, който зареждах беше силно разреден и си е доста сериозен консуматор, ремъка просвирва като дам газ първата минута. Ако акумулатора не е толкова разреден разхода предполагам, че щеше да е доста по-малък.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 13 окт 2013 19:41
За бензинов двигател 1.6-2.0 не вярвам да е под 2.5/3л на час.Миналата зима редовдно се топлех в колата на работа и го бях засякaл точно,но не си спомням добре колко беше точно.Колегите с борд компютри могат да направят следния тест- спускайки се със 100км/ч по надолнище занулете километража и гледайте средния разход.Не е много точно,но става за ориентир :th_up
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 14 окт 2013 8:30
Aко МФАто показва вярно е 0,9 до 1.3л/ч(1.8MI)-бензин.
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Мнениеот renault_19 » Пон 14 окт 2013 9:06
3 литра на час :bowdown
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 14 окт 2013 9:27
strong написа:Оня ден си сменях антифриза и бръмчах около час на газ докато загрее,след това изминах 20км по малко.Може би са изгорели около 2л газ
Един час за загряване на бензинова кола при околна температура 15-20°C ... сигурен ли си, че колата ти е с изправна охладителна система? :mrgreen
А тоя, дето колата му горяла 3л/час ... :screwy Да не бъркаш с 5? Още малко и ше ти е по-евтино да караш в кръг, отколкото да стои на място ...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 14 окт 2013 11:45
Сваляш бутилката с газ и я мериш на точен кантар. Монтираш я на колата, палиш и от студен мотор оставяш да работи час, после сваляш и мериш. 1 кг газ е около 1.8 литра. После може да замериш колко ще изгори за час на топъл мотор.
renault_19
Мнениеот renault_19 » Пон 14 окт 2013 13:19
Не е ли по-лесно на празна бутилка и топъл мотор да сипе 3-4-5лв и да чака да свърши.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 14 окт 2013 13:20
Как измерва тия 3-4-5лв ТОЧНО колко газ са? Показанието на колонката?
renault_19
Мнениеот renault_19 » Пон 14 окт 2013 13:28
Какво и е на колонката?
