Пасат 1.8 20V 99' 125 коня Не Пали!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Пасат 1.8 20V 99' 125 коня Не Пали!
Мнениеот Bai Sando » Вто 08 окт 2013 21:08
След 94-та всички фолксвагени имат Фабричен имобилайзер.Вече се водят няколко поколения там.
При неговия Пасат поне хората са го измислили интЕлигентно и са направили лампа с ключ на таблото която би трябвало да светне ако има проблем.
Но по симптомите дето е описал и грешката дето е излезнала това си е типичен проблем на датчик на коляновия вал.Той прави точно тия мизерии преди да изгори.Сега защо са сменили горния датчик не знам,може би защото се намира на по-лесно място. :c020
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Нед 13 окт 2013 18:38
Bai Sando написа:След 94-та всички фолксвагени имат Фабричен имобилайзер.Вече се водят няколко поколения там.
Последна промяна от draior на Пон 14 окт 2013 10:37, променено общо 1 път.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Нед 13 окт 2013 19:26
Добре,ще ти дам една насока за мислене - вие сменяте датчиците,а проверявате ли целосста на ел.инсталацията от ЕКУ-то до датчиците?Щото ако по кабеляците има проблем - прекъсване,късо и т.н. е възможно в определени случаи да излиза грешка все едно че датчика е неизправен или го няма.А го няма,защото няма верига до него,чрез която ЕКУ-то да го открие... :c020
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 13 окт 2013 19:41
Датчика същия номер ли беше като стария?Оастава компютъра вече,или нещо по инсталацията да е прекъснато :gruebel
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 13 окт 2013 19:50
Ще повторя един колега- на клиент не се вярва!Та и тук!Много неща сменени и не пали?!Първия ми пост бе - Смени майстора!И не пишеш от къде си?!Аз за този период запалих (реанимирах)5 коли от различни марки ,ама при теб май не се получава.Всеки си търси майстора! Проблема на давещия се ,е в самия давещ!Ооооо !Извинявай !От Перник си! :stumm Там е света на ФВ ! Оправяй се и не търси тук безплатна и каквато и да е помощ щом до сега не се оправихте!Ама това е ФВ!Срам за Пернишките колеги. :redface Ама те може би работят в Стомана Перник?! :scare3 ,че им е по -лесно.
draior
Мнениеот draior » Нед 13 окт 2013 20:32
rudoni написа:Ще повторя един колега- на клиент не се вярва!Та и тук!Много неща сменени и не пали?!Първия ми пост бе - Смени майстора!И не пишеш от къде си?!Аз за този период запалих (реанимирах)5 коли от различни марки ,ама при теб май не се получава.Всеки си търси майстора! Проблема на давещия се ,е в самия давещ!Ооооо !Извинявай !От Перник си! :stumm Там е света на ФВ ! Оправяй се и не търси тук безплатна и каквато и да е помощ щом до сега не се оправихте!Ама това е ФВ!Срам за Пернишките колеги. :redface Ама те може би работят в Стомана Перник?! :scare3 ,че им е по -лесно.
Последна промяна от draior на Пон 14 окт 2013 10:36, променено общо 1 път.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 13 окт 2013 21:31
Направо ме разсмя!Ти не си интересен ,интересни са ми колегите около теб дето те базикат май! :icon_lol Щот им се правиш на голям разбирач! Четеш тук и ходиш да се драпаш с тях!Един Паско да не можете да оправите ............!Лошо!А аз колко съм разбирач -докарай ми я в сервиза!На връвка!През цяла България.И тогава ще говорим.От тук е лесно!Аз за това и не пиша конкретни неща тук - за тях си има майстори!Ама ти май се е---ш с майсторите?Не така!
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Пон 14 окт 2013 10:20
Същия проблем го имах с едно Ауди А4 така се бе6е одавило, поради прецакан имобилайзер че нямаше палене, запали само с дърпане, според мен и твоята кола е така заради неработещия датчик на хол си я задавил и сега като си го сменил няма палене защото има много бензин в цилиндрите.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 14 окт 2013 10:23
Ако имобилайзерът е "прецакан", не с дърпане, ами и с летене няма да я запалиш. и тоя бензин в цилиндрите дали няма да се изпари след време?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 окт 2013 21:21
Ами да си провери маслото дали се е качило?Аз спирам с безплатните ремонти! Но ,ще чета как се е оправил ! :a045
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss, Piqndurnik и 59 госта
