Разлика между всмукател 1,6 и 1,8
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 13 окт 2013 20:55
Има ли разлика между 1,6 и 1,8 двигатели,както и има ли разлика спрямо това дали е моно или карбуратор? Става въпрос за самия всукател,а не за тампона под моното или карбуратора.
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Re: Разлика между всмукател 1,6 и 1,8
Мнениеот cezar1656 » Нед 13 окт 2013 21:09
има има....то и между 1.6 и 1.6 има разлика
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 13 окт 2013 21:37
Но и няма разлика за някои,примерно 1.6 става на 1.8 с леки разлики,примерно не може да се ползва водния кръг при положение че 1.8 няма изход на главата,там където контактува всмукателя.Значи аз на ПБ съм взел от 1.6 за да мога да сложа карбуратор а не инжекцията.Всичко си пасва но без водния кръг :mhihi
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Нед 13 окт 2013 21:46
съгласен съм,но колегата пита като цяло.не е посочил между кои двигатели търси прилика
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 13 окт 2013 21:57
cezar1656 написа:съгласен съм,но колегата пита като цяло.не е посочил между кои двигатели търси прилика
Като цяло повечето стават,виж за 2.0 не стават,ще попиташ защо,ами защото дупките са разширени заради инжекторите,или казано на кратко инжекторите там са на всмукателния колектор и затова не пасва всмукателния колектор от 1.6 , 1.8 .При 1.8 инжекторите са на главата и дупките ма всмукателния колектор са същите както и на 1.6 :c020 При 1.8 и 1.6 нещата са прости само ако решиш да сложиш всмукателен колектор от 1.8 на 1.6,е те там е панаира,трябва да затапиш главата за водния кръг,после слагаш всмукателния колектор от 2.0 с дюзите,компира който ще ги управява :mhihi и си готов за рън :11 Само не знам как ще вземеш малко от главата за да влезнат дюзите :mhihi
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 13 окт 2013 22:03
Въпроса ми е по-скоро за това дали тампона на моното и на карбуратора е един и същ откъм всмукателя?
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Пет 18 окт 2013 17:03
захващането Да но самия тампон Не
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Пон 28 окт 2013 16:43
интересуваше ме от към всмукателя,щом са еднакви значи няма да сменям всмукател.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 28 окт 2013 17:01
Аз не съм убеден, че ще стане. Имам колектор от 1.6 моно ABU и от 1.3 карбуратор. Формата е видимо по-различна - по обясними причини. Имам спомен, че и моя 1.6 PN, като сменяхме тампона с един колега, че дупката под него НЕ беше кръгла. Ако мислиш да слагаш моно на карбураторна кола, вземи и колектора му. Разликата идва оттам, че при карбуратора имаш две по-малки дроселови клапи съответно на първа и втора камера. Докато при моното имаш само една и тя е по-голяма. Тези две съществени разлики обуславят и формата на отвора на колектора под тампона, която мисля ще е различна. Не забравяй, че при моното ще ти трябва и ел. бензинова помпа, твоята е механична.
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Пон 28 окт 2013 18:06
на око формата е една и съща в отвора на смукателя.въпроса е да няма някви разлики с някой милиметър и да трябва да се преправя,за да на купувам тампон напразно.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 28 окт 2013 18:17
Ако отворите съвпадат, както и болтовете за тампона - то вземаш само тампона и моното и си готов :th_up
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 28 окт 2013 18:23
Мисля че всички двигатели които захвата на двигателя е отпред 1.0,1.3 за 1.6 не съм убеден че има такъв при голф 2 колекторите са едни и същи но по вид,карбуратор е за карбуратор,моно си е за моно.Тествано е това от мен даже ми се намира 1.3 моно колектор както и 1.3 карбуратор,има разлика между двата тампона :a045
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Пон 28 окт 2013 19:14
утре ще ида в магазина и ще поискам двата да ги видя. Така ще се реши спора
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 71 госта
