Разлика между всмукател 1,6 и 1,8
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
Има ли разлика между 1,6 и 1,8 двигатели,както и има ли разлика спрямо това дали е моно или карбуратор? Става въпрос за самия всукател,а не за тампона под моното или карбуратора.
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
Re: Разлика между всмукател 1,6 и 1,8
има има....то и между 1.6 и 1.6 има разлика
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Но и няма разлика за някои,примерно 1.6 става на 1.8 с леки разлики,примерно не може да се ползва водния кръг при положение че 1.8 няма изход на главата,там където контактува всмукателя.Значи аз на ПБ съм взел от 1.6 за да мога да сложа карбуратор а не инжекцията.Всичко си пасва но без водния кръг
cezar1656
- Двигател: ABU
съгласен съм,но колегата пита като цяло.не е посочил между кои двигатели търси прилика
- enigma79
cezar1656 написа:съгласен съм,но колегата пита като цяло.не е посочил между кои двигатели търси прилика
Като цяло повечето стават,виж за 2.0 не стават,ще попиташ защо,ами защото дупките са разширени заради инжекторите,или казано на кратко инжекторите там са на всмукателния колектор и затова не пасва всмукателния колектор от 1.6 , 1.8 .При 1.8 инжекторите са на главата и дупките ма всмукателния колектор са същите както и на 1.6
При 1.8 и 1.6 нещата са прости само ако решиш да сложиш всмукателен колектор от 1.8 на 1.6,е те там е панаира,трябва да затапиш главата за водния кръг,после слагаш всмукателния колектор от 2.0 с дюзите,компира който ще ги управява
и си готов за рън
Само не знам как ще вземеш малко от главата за да влезнат дюзите
- dimitar4o91
Въпроса ми е по-скоро за това дали тампона на моното и на карбуратора е един и същ откъм всмукателя?
- PaSSaT_DieseL
- Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: 1.9tdi AHU
- Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
захващането Да но самия тампон Не
- dimitar4o91
интересуваше ме от към всмукателя,щом са еднакви значи няма да сменям всмукател.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз не съм убеден, че ще стане. Имам колектор от 1.6 моно ABU и от 1.3 карбуратор. Формата е видимо по-различна - по обясними причини. Имам спомен, че и моя 1.6 PN, като сменяхме тампона с един колега, че дупката под него НЕ беше кръгла. Ако мислиш да слагаш моно на карбураторна кола, вземи и колектора му. Разликата идва оттам, че при карбуратора имаш две по-малки дроселови клапи съответно на първа и втора камера. Докато при моното имаш само една и тя е по-голяма. Тези две съществени разлики обуславят и формата на отвора на колектора под тампона, която мисля ще е различна. Не забравяй, че при моното ще ти трябва и ел. бензинова помпа, твоята е механична.
- dimitar4o91
на око формата е една и съща в отвора на смукателя.въпроса е да няма някви разлики с някой милиметър и да трябва да се преправя,за да на купувам тампон напразно.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ако отворите съвпадат, както и болтовете за тампона - то вземаш само тампона и моното и си готов
- enigma79
Мисля че всички двигатели които захвата на двигателя е отпред 1.0,1.3 за 1.6 не съм убеден че има такъв при голф 2 колекторите са едни и същи но по вид,карбуратор е за карбуратор,моно си е за моно.Тествано е това от мен даже ми се намира 1.3 моно колектор както и 1.3 карбуратор,има разлика между двата тампона
- dimitar4o91
утре ще ида в магазина и ще поискам двата да ги видя. Така ще се реши спора
