Новата ми играчка, VW T3 Multivan 1.6 TD
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Re: Новата ми играчка, VW T3 Multivan 1.6 TD
Мнениеот musuibie » Пон 14 окт 2013 9:39
Тая надстройка ... лелеее.....
Горе дупката е за лампа с вентилатор, ако я нямаш мога да ти предложа нещо... :wink
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 14 окт 2013 19:23
musuibie написа:Тая надстройка ... лелеее.....
Горе дупката се разширява и се монтира люк от Еспейс, отпред се изрязват стърчащите основи, на които са били монтирани бурканите и визията се подобрява значително :th_up
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 14 окт 2013 20:18
PACH написа:
Имам два :Mr Green Fun :drunk
triplesss
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
Местоположение: В.Търново-Лясковец
Мнениеот triplesss » Вто 15 окт 2013 19:29
Въпреки, че не харесвам надстройки тази ми хареса.
Ванка би ли казал цената на всичко от тази снимка Изображение
както и доставчика от който пазаруваш. Може и на лични. Благодаря!
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 15 окт 2013 20:18
triplesss написа:Въпреки, че не харесвам надстройки тази ми хареса.
Ванка би ли казал цената на всичко от тази снимка, както и доставчика от който пазаруваш. Може и на лични. Благодаря!
Здравей, всичко на снимкита е около 500 лв. Не мога да кажа по-точна цена, защото частите са купувани малко след като взех мултивана, просто сега остана време за монтажа им.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 15 окт 2013 20:25
Евала Ванка! Продължавай да ни зарибяваш!! На мен само бусове и ремонти ми се въртят в главата! Само, че и пара трябва. :mhihi :mhihi :beer
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 15 окт 2013 20:38
Хубавото е че когато смениш всичко, следващите няколко години забравяш за ремонти. Предимството на old school :th_up
Aikona
Регистриран на: Сря 09 окт 2013 9:14
Автомобил: VW T3 1.7D
Мнениеот Aikona » Сря 16 окт 2013 17:00
PACH написа:Банда, за проекта ще търся такива джанти AMG Penta 16x8 ET 11, ако някъде сте видяли подобни, пуснете инфо да задвижа нещата.
Здравей PACH, ще ти пратя инфо за едни готини джанти.
Поздрави :th_up
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 16 окт 2013 18:09
Чакам инфо на лично ;)
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 15 дек 2013 21:22
Коледа наближава и реших да си направя подарък 1.9TDI 1Z двигател.
Двигателя е свален от Сеат Толедо с първа регистрация края на 1996 година. Колата е австрийска и двигателя е доста запазен. Свалих петите на основните и биелни лагери за проверка и всичко е в много добро състояние. Преработих смукателя на оригиналната помпа и я оставих, защото със сигурност е по-запазена и качествена от всичко което мога да намеря. Картера е от 1.6 ТД, там няма какво да подобрявам. Дадох на шлайф оригиналния бусов изпускателен колектор, за да подравним всички важни повърхности към главата и към турбината. Демонтирате ли колектора, задължително направете тази манипулация, защото с времето чугуна се е деформирал и гарнитурите не могат да компенсират това изкривяване. Задължително нови гарнитури Виктор Рейнц, месингови гайки и шайби от неръждавейка, за да закрепите качествено колектора.
Със смукателния колектор ще имам лека заигравка. Както виждате формата на отворите е различна и не мога да монтирам бусовия. Поради тази причина ще използвам оригиналния колектор, който ще бъде леко модифициран. Отвора отгоре се реже и заваря на аргон. От бусовия колектор демонтирам входящия фланец, който е на болтове и го заварям към 1.9 колектора. Всичко това се прави с цел да ползвам в оригинал цялата система от въздуховоди на буса.
Другата дилема са турбините. Имам три модела и за избора им ще очаквам помощ от един колега.
Оригиналната 1Z турбина, която е в добро състояние без луфтове, но трябва да и направя преходен фланец, за да я закрепя.
Втората е от 1.9TD AAZ мотор, Garett T2, която ми е фаворит за момента.
И третата е от 1.6TD ККК К-14
Утре ще монтирам водна, хидравлична помпа и друга периферия. Дюзите съм дал на майстор за профилактика. Мисля да монтирам оригиналния маховик с притискател и понеже е 228 мм. ще импровизирам с диск от 2.1 боксер, който е същият размер. Надявам се пружините му да са достатъчно здрави и да издържат нютоните на дизела.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Нед 15 дек 2013 21:46
Браво Ванка, чакам с нетърпение крайния резултат :exclaim
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 15 дек 2013 21:53
BUS1988 написа:Браво Ванка, чакам с нетърпение крайния резултат :exclaim
Крайния резултат е M-tdi, като се замислям да сложа разпръсквачи от 2.5TDI 216 микрона.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 15 дек 2013 22:41
мисля че за 1.9турбините имам колектори или най малкото ще изровя нещо ,ако могат да ти свършат работа -пиши на лични (за пари не се говори въобще-железа и стотинки има предостатъчно :mhihi )
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Пон 16 дек 2013 7:46
По принцип бусовия колектор с неговата гарнитура уплатнява на тди-то но ако ти се занимава по добрия вариант е да преправиш оригиналния,оригинален от 1,9ТДИ или от 1,9ТД с долен вход забрави да намериш.
Ако ще слагаш турбината от 1з ето ,ти снимки на преходния фланец . :beer
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 17 фев 2016 21:23
Да съживя една стара тема за последно. Понеже буса се продава а двигателя 1.9 м-тди не можехме да му оправим документите се налага да ремонтирам оригиналния мотор. Проблема с него беше разхлабен болт на агренажното колело на коляновия вал, от там спукан колянов вал и т.н.
Имам друг колянов вал, който не е шлайфан в добро състояние и ще го използвам с нови лагери.
Накупих следните части, за които се сетих на първо четене. Само качествена стока от доказани марки.
Основни и биелни лагери Колбеншмид
Така и така мотора е разглобен, мисля да сменим и гумичките на клапаните. Всички гарнитури и семерини са Елринг.
ГНП и дюзите ги изпратих на майстор, който ще смени гарнитурите и вдулките на ГНП, ще разглоби да почисти и стендова дюзите, за да съм сигурен че всичко ще е ОК.
Двигателя е готов за измиване.
Утре започвам сглобяване.
Върни се в “Моят VW Bus”
