свързване клапан евросонда
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пон 14 окт 2013 20:33
Колеги сложих си бутилка на мястото на резервната гума с евросонда,свързах тръбите на газта,въпроса ми е клапана и входящата и изходящата газ ли спира, и къде се свързва.
Благодаря предварително за отговорите.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: свързване клапан евросонда
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 14 окт 2013 20:48
колега клапана се свързва по следния начин единия край най вероятно левия(при мен така е свързан) ти е маса свързваш го към корпуса на сондата а другия край отива под капака на клапана на дясното краче(на газовия клапан ще го познаеш като видиш че тръбата на гаста влиза в него а после от него отива в изпарителя).той спира газта която излиза от бутилката посока двигателя ако го свържеш така запали колата извади този кабел който отида под капака и ако всичко е правилно свързано до 5сек трябва да ти изгасне колата
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 14 окт 2013 20:55
така предполагах,но има и друго,в бутилката няма газ отидох на газстанцията да сложа и фал,не влиза газ,затова питам свързан ли е клапана и с входа и с изхода на бутилката,ако е така би трябвало да е на постоянен +
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 14 окт 2013 20:59
аз до колкото знам е само за газта която отива към двигателя но може твоята сонда да е друг модел и да спира и двете за това свържи го и опитай пак да си сипеш газ
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 14 окт 2013 21:05
това беше първата ми идея,но ако се свърже с + на газовия клапан,и на клапана на изпарителя де,ще отваря само на контакт,и пак няма да се зарежда,като е угасена колата, има нещо съмнително :mhihi
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Пон 14 окт 2013 21:13
заяла ти е пълначката или имаш затворен кран за пълнене На клапана трябва да има ток само когато си на газ
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 14 окт 2013 21:15
аз мисля че евро сондата няма нищо общо с зареждането
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Пон 14 окт 2013 21:19
Да така е колега аз имам същата бутилка този клапан спира газта ако се случи нещо с тръбичката до газовия клапан :th_up Свързва се на + от газовия клапан или ключето за газта
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 14 окт 2013 21:25
и аз така мисля че клапана е за защита от изтичане от бутилката,утре ще разгледам винта за регулиране/спиране как може да го накарам да проработи,явно в него е проблема,благодаря за отговорите :beer
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 15 окт 2013 15:52
На евро сонда бобината управлява клапана за газта към двигателя. Тази бобина се свързва по такъв начин, че единият й извод е захранен с +12V след контакт, а управляващата електроника има ангажимента да подаде "пускова" маса. Освен това, евро сондите обикновено имат и ръчни механични спирателни кранове (поне на изхода към двигателя), както и разните там защити, които ги правят за предпочитане пред обикновени сонди.
Да не би да ти е бил затворен входящият кран като си зареждал, колега? :gruebel
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 15 окт 2013 19:18
проблема се оказа елементарен,с бутилката всичко си е ок,просто е трябвало да е обърната наобратно :banghead никъде няма указано и я сложих по най удобния за мен начин,ама сега каро я обърнах гърловината с клапана и другите истории опират и не си влиза на мястото,сложих си обикновенна бутилка за резервната гума без нивомери сонди и т.н. и ми остава една излишна,с евросонда и нивомер,44литра,размер 58х22см,ако на някой ще му върши работа да пише на л.с.
