golfar написа:Ако светне "оранжевата туба за масло" означава ниско ниво на маслото и иска да долееш, т.е. датчика си работи, аз карам същия мотор, но моя е на 250 000 км и си гори масло - налага ми се да доливам и понякога ми светва оранжевата лампа.
Ако светне "червената туба за масло" -най-добре гаси веднага...
Все пак най-точно може да се разчита на щеката за масло.
Здравейте ,и при мен светва оранжевата лампа а масло има .Най интересното е ,че светва след по дълго каране и не светва по време на движение ,а след като спра и подам контакт за да запаля .И след един ден престои лампата пак си свети ,и най странното изчезва след като извадя щеката за проверка на маслото
.Сменил съм шестограма на помпата .Някаква идея какво става ?
Умря ми в ръцете.Според мен, хубаво е да се провери по шаси, дали е с проблемния агрегат.
и съм с същият мотор и масло ми харчи 0.800мл на 5300 км. и от зад при изрезване е като печка циганска любов кади и кади черен пушек
