Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
todor jeliazkov
- Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
- Местоположение: Plovdiv
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Пластмасата за която говориш, на моя не е залепена, но на филтъра има още една пластмаса. Тя предпазва филтъра от намокряне и смуче въздуха отдолу. Вода ти се пълни през филтъра 100%. Утре ако ми остане време, ще щракна едно фото, какво представлява тая пластмаса.
на два такива пасата съм сменил волана и единият не му бях сложил уплатнителя който е под кутията на компютъра пълнеше се яко с вода ,докато намеря къде съм объркал полудях,а на втория не бях сложил пластмасата която стои като лайсна над филтър купе,"който си снимал" дано е на едно от двете места успех
Последна промяна от dondobri на Пет 18 окт 2013 10:44, променено общо 1 път.
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
За по удобно някой с 5.5 от враца може и мездра или нещо от околностите да се видим за малко и да сравня кое е така .. кое липсва , имам колата от седмици и още незнам кое как трябва да си е фабрично и т.н
- latkapatka
- Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 19:44
[quote="todor jeliazkov"]Пластмасата за която говориш, на моя не е залепена, но на филтъра има още една пластмаса. Тя предпазва филтъра от намокряне и смуче въздуха отдолу. Вода ти се пълни през филтъра 100%. Утре ако ми остане време, ще щракна едно фото, какво представлява тая пластмаса.[/q
Колега и при мен го имаше тоя проблем.Оказа се скъсано уплътнение под кутията та компютъра...
- bodio
- Регистриран на: Сря 27 юни 2012 9:06
- Автомобил: Vw Passat B5.5 4motion
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Поморие
Понеже и аз съм със същия проблем.След няколко дена ще проверя от какво и как влиза водата.Реших да ви покажа снимка на купето ми от зимата.Ако не се вземат мерки как ще изглежда.
така изглежда пластмасата за която говорим над филтъра,тази е от десен волан но за ляв разликата е само че е огледална
todor jeliazkov
Така изглежда твоят липсващ капак колега...
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Сигурен ли си, че на В5.5 има такъв капак? И моята пластмаса, която опира в стъклото, не е залепена.
todor jeliazkov написа:Така изглежда твоят липсващ капак колега...
B5.5 Няма такъв капак освен ако пластмасата на чистачките не е от Б.5,а на една от снимките му се вижда че е каквато си трябва вижда се канала в който се включва другата ,която крие сервото
- SvilenG19
Вчера я залепих със силикон защото няма как просто. Водата се стича директно във филтъра и постоянно беше мокър. Вече дали влиза от там всичко незнам ... ще разбера. Днес имаше малко вода , може би останала и я изсмукаха. Ако спре ще започна да поливам много и по отделно стъклата за да знам със сигурност от къде е и така. А относно кутията видях на Б5 и няма нищо общо. Знам че тази лайсна не би трябвало да е залепена , но не виждам как няма да тече във фитъра ако не е...
- bodio
Колеги понеже и аз имам същия проблем,днеска си мисля че се преборихме с него. Филтър купе беше заминал но теча в купето няма как да е от него. Наложи се да се сваля кората която е като лайстна ,че да се види под филтъра какво става.Оказа се че под филтъра има една пластмаса с гумичка с уплътнение.Това уплътнение направо го нямаше,беше заминало до такава степен ,че при хващане се разпадаше.И гумата беше много мокра. Надявам се проблема да е премахнат вече.
- SvilenG19
Щом твоят проблем беше същият (в краката отдясно) значи ме чака разлепване на лайсната и така. А при теб лайсната залепена ли бе. Има ли капак твоят и мокреше ли се филтъра.
- bodio
Лайстната не е залепена просто излиза трудно.Трябва и чистачките да се махат. Капак на филтъра нямам.Филтъра за момента беше сух но много мръсен а под филтъра гумата беше мокра много.За сега сложихме уплътнение измайсторено от нас , но ако намеря оригинално ще го сменя.
- dlug
- Двигател: AVB
Ако не си чел тази тема я виж, може да има нещо полезно за теб (примерно уплътнението в долната част на кутията на филтъра на купето)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=291870
- bodio
При мене колеги проблема се оправи.Днеска след автомивката и капка не е капнала вътре в купето.От уплътнението беше проблема.
