Пасат Б5 наклонен на една старана
mitecho
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 14:54
Мнениеот mitecho » Пет 18 окт 2013 13:46
Здравейте, колата е Б5 1998 год. днеска забелязах че колата от дясно е по-ниска , премерих с ролетката на равно място и деиствително е с 15 мм по-ниска от дясно. На какво може да се дължи това? Огледах окачването не се вижда нищо нередно,мерих дължината на амортисъорите, когато е вдигната на крик предницата и са равни,само че има разлика около 10мм от горните алуминиеви рамена до купето, ама не ми е ясно на какво може да се дължи това. Всякакви съвети ще са ми от полза.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5 наклонен на една старана
Мнениеот phantom_ » Пет 18 окт 2013 16:11
Най вероятно омекнала пружина на амортисьора,ако искаш да ги оправяш две нови наи добре :th_up
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 18 окт 2013 19:15
Колега,и аз така ми се стори погледната отзад че е с 2 см. по ниска отляво.Смених пружините(като си мислех ,че е от тях),ала пак си е така,може би е от амортисьор.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 18 окт 2013 19:26
Не бързай колега с покупката на новите пружини, според мен виж и огледай първо дали наличните такива са еднакви със същото точнково и цветово обозначение на производителя, провери амортисьорите дали пак са еднакви и в какво състояние са, защото лично мен ме съмнява да са омекнали пружините, при положение, че има хора каращи 25+ годишни коли със стоковите пружини и не са омекнали...
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пет 18 окт 2013 19:38
Да ама едно време материалите са били едни,сега - други.Някой се беше оплакал,че на ново пежо на 30 000км. се скъсала предна пружина на АМ Тракия при положение,че колата не е била юркана и се е случило на участък без неравности.И аз имах 30 годишна кола,пружините на която бяха добре до последно,но все пак говорим за качество...а не както в наши дни.Той и Пасат-а не е кой знае колко нов,но не се знае.Казват му на това умора на материала.
mitecho
Мнениеот mitecho » Пет 18 окт 2013 23:51
Амортисъорите са на 2 години Bilstein B36, мислех че може да се регулируеми, но не са. Пружините също са сменяни Eibach, така че не ми се вярва да е от тях. А и като предницата е вдигната във въздуха разликата също я има, мерена от центара на колелото до калника. Много страно....
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 окт 2013 7:35
Тампон на амортисьора остава.
mitecho
Мнениеот mitecho » Съб 19 окт 2013 11:36
Всички тампони,подложки,втулки, шарнири и т.н. са здрави :eek
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 окт 2013 14:15
Говорим за смачкан или сменен само 1 и то различен/менте/.Висенето е възможно само от пружина или придържащите я елементи.Пробвай ако можеш да измериш самите пружини,възможно е да са различни въпреки,че са еднакви.
mitecho
Мнениеот mitecho » Съб 19 окт 2013 15:31
И аз си мисля че няма от какво друго да е освен от пружини или подложки, но се чудя защо разликата я има дори като предните колелата са във въздуха, т.е пружините не са свити. Получава се същия ефект като при регулируемите амортисъори, само че мойте не са.
mitecho
Мнениеот mitecho » Нед 20 окт 2013 22:36
Iezekil написа:Говорим за смачкан или сменен само 1 и то различен/менте/.Висенето е възможно само от пружина или придържащите я елементи.Пробвай ако можеш да измериш самите пружини,възможно е да са различни въпреки,че са еднакви.
Toва беше проблема ,благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY, humanic, mrsch66 и 96 госта
