Голф 4, AKL - гасне, след като загрее?
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пон 21 окт 2013 20:57
Появи ми се много странен проблем, с работата на двигателя на свободен ход. Обикновено двигателите гаснат, докато са студени, а при мен е точно обратното! Но още по-странното е друго - това гаснене се появява, едва след като съм навъртял много километри, както е в случая - 250! Спрях я за около половин час след тоя път, и направо не иска да зацепи - паля, и веднага гасне! Някой има ли идея, от какво може да е, пак ли някое уплътнениие, наскоро ми ги сменяха всичките? Или пък някое от тях се скапва от продължителното греене на двигателя, и почва да пропуска?
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: Голф 4, AKL - гасне, след като загрее?
Мнениеот al3xbg » Вто 22 окт 2013 9:16
Tемпературен датчик ? ВАГ-КОМ ?
Последна промяна от IvanMan на Сря 23 окт 2013 5:47, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 22 окт 2013 10:17
Датчик на ХОЛ прави такива мизерии на загрят двигател, но това не е гаранция. Започни първо с диагностика и почисти дросела ако никога не си го чистил.
agumba
Мнениеот agumba » Сря 23 окт 2013 5:28
Дросела е чистен съвсем скоро. Къде се намира тоя ХОЛ датчик? Питам, понеже наскоро ми сменяха гумички на клапаните, и бяха счупили някакъв датчик при разглобяването, същия ли е? Разбира се, сложиха нов, ама може да не са направили всичко, както трябва!
agumba
Мнениеот agumba » Сря 23 окт 2013 17:03
Сега пък хептен се скапа, и студена гасне веднага :banghead !
agumba
Мнениеот agumba » Нед 10 ное 2013 17:57
Минах диагностика, нищо не отчете! Сега ме съветват да проверя ГИ, и най-вече изпарителя. Дали е възможно, оттам да прави мизериите, скъсано платно, например?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 11 ное 2013 10:36
Да не би да ти пълни колекторите с газ цяла нощ и като палиш сутрин на бенз да се дави :gruebel
agumba
Мнениеот agumba » Пон 11 ное 2013 12:45
Не, там е работата, че студена пали горе-долу добре, проблемът се появява след продължителен пробег, и в градски условия! Когато се наложи да прибутвам в задръстванията, първа, втора, спирачка, изключване от скорост, и хоп - гасне!
