Голф 4, AKL - гасне, след като загрее?
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Появи ми се много странен проблем, с работата на двигателя на свободен ход. Обикновено двигателите гаснат, докато са студени, а при мен е точно обратното! Но още по-странното е друго - това гаснене се появява, едва след като съм навъртял много километри, както е в случая - 250! Спрях я за около половин час след тоя път, и направо не иска да зацепи - паля, и веднага гасне! Някой има ли идея, от какво може да е, пак ли някое уплътнениие, наскоро ми ги сменяха всичките? Или пък някое от тях се скапва от продължителното греене на двигателя, и почва да пропуска?
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: Голф 4, AKL - гасне, след като загрее?
Tемпературен датчик ? ВАГ-КОМ ?
Последна промяна от IvanMan на Сря 23 окт 2013 5:47, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Датчик на ХОЛ прави такива мизерии на загрят двигател, но това не е гаранция. Започни първо с диагностика и почисти дросела ако никога не си го чистил.
- agumba
Дросела е чистен съвсем скоро. Къде се намира тоя ХОЛ датчик? Питам, понеже наскоро ми сменяха гумички на клапаните, и бяха счупили някакъв датчик при разглобяването, същия ли е? Разбира се, сложиха нов, ама може да не са направили всичко, както трябва!
- agumba
Сега пък хептен се скапа, и студена гасне веднага
!- agumba
Минах диагностика, нищо не отчете! Сега ме съветват да проверя ГИ, и най-вече изпарителя. Дали е възможно, оттам да прави мизериите, скъсано платно, например?
- zografski
Да не би да ти пълни колекторите с газ цяла нощ и като палиш сутрин на бенз да се дави
- agumba
Не, там е работата, че студена пали горе-долу добре, проблемът се появява след продължителен пробег, и в градски условия! Когато се наложи да прибутвам в задръстванията, първа, втора, спирачка, изключване от скорост, и хоп - гасне!
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 70 госта
