замяна на дросел клапа от 1.8 абс на 1.6 абу-не ускорява
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
здравейте колеги,от доста време обмислях да заменя дросела на АБУ-то с такъв от 1.8 АБС...след трансплантацията вентото върви видимо по добре,но от време на време все едно затяга мотора при ускорение.та въпроса ми е на какво може да се дължи това?изпускателната с-ма не съм я пипал,единствено е премахнат катализатора и крайното гърне е освободено
cezar1656
- Двигател: ABU
Re: замяна на дросел клапа от 1.8 абс на 1.6 абу-не ускорява
може ли това да е виновника?
снимката е примерна,моят е перфектно почистен
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Само дросела ли смени или и самата дюза?
cezar1656
- Двигател: ABU
всичко комплект.забравих да спомена,че проблема е и на газ
- Bai Sando
Щом е и на газ,значи нещо друго е.Или датчика на хол е взел да си отива или бобината
cezar1656
- Двигател: ABU
преди смяната нямах проблем.ако е от нещо друго щеше да го има и преди...при този двигател кое измерва количеството входящ въздух?
- Bai Sando
Ами може случайност просто
Или датчика на температурата който е вграден в самата дюза да дава други стойности и да бърка компютъра нещо и от там идва заглъхването.
Или датчика на температурата който е вграден в самата дюза да дава други стойности и да бърка компютъра нещо и от там идва заглъхването.-
cezar1656
- Двигател: ABU
освен да пробвам да сложа на абу-то дюзата
- Bai Sando
Пробвай следното:
Откачи акумулатора за минута,закачи само дюзата от 1.6 без да сваляш нищо,колкото да е закачена на буксата.
Закачи клемата и запали директно на газ и виж дали пак ще го направи на високи обороти.
cezar1656
- Двигател: ABU
проблема се появява само в движение
- Bai Sando
Ми нищо де.Пробвай я в движение.
cezar1656
- Двигател: ABU
ок.ще пробвам и ще пиша резултата
cezar1656
- Двигател: ABU
с другата дюза няма проблем,като изключим че на празен ход държи много ниски обороти и гасне,но това е може би защото не е на мястото си.утре ще се занимавам с нея.благодарско за отделеното време и съветите....
един последен въпрос с какво да премахна чернилката от дюзата?обезмаскител или бензин?кое е по безвредно
