замяна на дросел клапа от 1.8 абс на 1.6 абу-не ускорява
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 20:21
здравейте колеги,от доста време обмислях да заменя дросела на АБУ-то с такъв от 1.8 АБС...след трансплантацията вентото върви видимо по добре,но от време на време все едно затяга мотора при ускорение.та въпроса ми е на какво може да се дължи това?изпускателната с-ма не съм я пипал,единствено е премахнат катализатора и крайното гърне е освободено
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Re: замяна на дросел клапа от 1.8 абс на 1.6 абу-не ускорява
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 21:17
може ли това да е виновника?
снимката е примерна,моят е перфектно почистен
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 окт 2013 21:20
Само дросела ли смени или и самата дюза?
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 21:22
всичко комплект.забравих да спомена,че проблема е и на газ
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 окт 2013 21:31
Щом е и на газ,значи нещо друго е.Или датчика на хол е взел да си отива или бобината :th_up
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 21:33
преди смяната нямах проблем.ако е от нещо друго щеше да го има и преди...при този двигател кое измерва количеството входящ въздух?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 окт 2013 21:36
Ами може случайност просто :gruebel Или датчика на температурата който е вграден в самата дюза да дава други стойности и да бърка компютъра нещо и от там идва заглъхването.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 21:39
освен да пробвам да сложа на абу-то дюзата
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 окт 2013 21:46
Пробвай следното:
Откачи акумулатора за минута,закачи само дюзата от 1.6 без да сваляш нищо,колкото да е закачена на буксата.
Закачи клемата и запали директно на газ и виж дали пак ще го направи на високи обороти.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 21:49
проблема се появява само в движение
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 окт 2013 21:55
Ми нищо де.Пробвай я в движение.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 21:56
ок.ще пробвам и ще пиша резултата
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Сря 23 окт 2013 22:27
с другата дюза няма проблем,като изключим че на празен ход държи много ниски обороти и гасне,но това е може би защото не е на мястото си.утре ще се занимавам с нея.благодарско за отделеното време и съветите....
един последен въпрос с какво да премахна чернилката от дюзата?обезмаскител или бензин?кое е по безвредно
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Сря 23 окт 2013 22:35
Бензин ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
