Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. BMP на място трака?
Добър вечер! Колеги имам нужда от следната помощ (имам VCDS). Карам Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. BMP мотор. Колата когато стой на едно място и работи и издава тракане (което утре ще кача снимано на клип да чуето, за по-точно) - за целта "майстори" казаха, че били повдигачи, дюзи, разпределителен вал и т.н. Смених с чисто нови компоненти повдигачите, разпределителния вал и капачките на дюзите, защото бяха в много лошо състояние, също така и лагерите смених. Сглобихме колата, палнах и тракането го имаше отново (така си остана с тракането), а вече не знам от какво може да е... Карах тези дни колата и сега ми прави впечатление, че е качила разхода с около половин кило. Може ли да ми кажете с VCDS да видя колко е моментното впръскване по дюзите и едно друго и колко трябва да е, за да видя от какво може да е? Също така ако може да помогнете и по самото тракане?
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. BMP на място трака?
Колега, утре ще ти направя един клип на моята кола за сравнение. ;)
Пак е Passat B6 2.0 TDI BMP
Ще съм ти много благодарен. Аз на моята ще мога тия дни... Иначе никой ли не може да изкаже мнение?
С VCDS сега по памет се сещам за 13 канал. Можеш да видиж стойностите на дюзите. Трябва да са от 0 до +2 или -2.
Моментното впръскване също го има ама не помня кой канал. Търси нещо от сорта на "injected quantity". При всички условия гледай каналите от 0 до 30. След това в другите канали няма инфо за дюзите (или аз не съм видял
). А това тракане... при палене ли го имаш или си трака през цялото време до като работи? Ако трака само при палене (в продължение на няколко секунди) аз казвам маховик. Ако си трака през цялото време, при положение че си сменил изброените от тебе неща... нямам си идея
През цялото време го има, но изчезва по-малко когато колата е в движение. А къде точно да ги гледам тези канали?
В контролера на Engine (в менюто където избираш кой контролер да провериш), след това избираш Meas.blocks и ще ги видиш каналите. Кликаш up или down, или ги въвеждаш ръчно в полето.
Колега а как да променя стойностите от Means blocks?
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Проверихте ли маховика?
- masiven
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
- Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Виж да не е от обтяжната ролка на пистовия ремъk и ролката на алтернатора.
И моя BMP се разтрака, същите като описаните симптоми(само на място се чува),даже леки вибрации се усещаха,и се оказа от въпросния обтегач и ролката на алтернатора.
Ето го и самото тракане - http://www.youtube.com/watch?v=ZObYthS0GeU
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
нещо в двигателя повдигачи или разпределителен вал, но ти проверявал ли си дали се качва нивото на маслото тоест да смесва дизел с масло
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
е нали е написал колегата,че са сменили вала и повдигачите,значи не е от него според мен
Не е до това да. Колата мина 30 000 км. преди да сменим вала и повдигачи и т.н., но така и не се промени тракането ама изобщо след тези смени...
- maimo
колоега ти дпф филтъра махнал ли си го?
Колега, ако имаш предвид филтъра за твърди частици, не е махан.
