Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. BMP на място трака?
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Чет 24 окт 2013 19:54
Добър вечер! Колеги имам нужда от следната помощ (имам VCDS). Карам Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. BMP мотор. Колата когато стой на едно място и работи и издава тракане (което утре ще кача снимано на клип да чуето, за по-точно) - за целта "майстори" казаха, че били повдигачи, дюзи, разпределителен вал и т.н. Смених с чисто нови компоненти повдигачите, разпределителния вал и капачките на дюзите, защото бяха в много лошо състояние, също така и лагерите смених. Сглобихме колата, палнах и тракането го имаше отново (така си остана с тракането), а вече не знам от какво може да е... Карах тези дни колата и сега ми прави впечатление, че е качила разхода с около половин кило. Може ли да ми кажете с VCDS да видя колко е моментното впръскване по дюзите и едно друго и колко трябва да е, за да видя от какво може да е? Също така ако може да помогнете и по самото тракане?
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. BMP на място трака?
Мнениеот Aimbotfan » Пон 28 окт 2013 1:10
Колега, утре ще ти направя един клип на моята кола за сравнение. ;)
Пак е Passat B6 2.0 TDI BMP
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пон 28 окт 2013 13:35
Ще съм ти много благодарен. Аз на моята ще мога тия дни... Иначе никой ли не може да изкаже мнение?
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пон 28 окт 2013 14:38
С VCDS сега по памет се сещам за 13 канал. Можеш да видиж стойностите на дюзите. Трябва да са от 0 до +2 или -2.
Моментното впръскване също го има ама не помня кой канал. Търси нещо от сорта на "injected quantity". При всички условия гледай каналите от 0 до 30. След това в другите канали няма инфо за дюзите (или аз не съм видял :icon_razz ). А това тракане... при палене ли го имаш или си трака през цялото време до като работи? Ако трака само при палене (в продължение на няколко секунди) аз казвам маховик. Ако си трака през цялото време, при положение че си сменил изброените от тебе неща... нямам си идея :confused
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пон 28 окт 2013 15:54
През цялото време го има, но изчезва по-малко когато колата е в движение. А къде точно да ги гледам тези канали?
gamble
Мнениеот gamble » Пон 28 окт 2013 20:49
В контролера на Engine (в менюто където избираш кой контролер да провериш), след това избираш Meas.blocks и ще ги видиш каналите. Кликаш up или down, или ги въвеждаш ръчно в полето.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Чет 31 окт 2013 12:17
Колега а как да променя стойностите от Means blocks?
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Сря 13 ное 2013 7:35
Проверихте ли маховика?
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Сря 13 ное 2013 11:34
Виж да не е от обтяжната ролка на пистовия ремъk и ролката на алтернатора.
И моя BMP се разтрака, същите като описаните симптоми(само на място се чува),даже леки вибрации се усещаха,и се оказа от въпросния обтегач и ролката на алтернатора.
:beer
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Чет 14 ное 2013 15:07
Ето го и самото тракане - http://www.youtube.com/watch?v=ZObYthS0GeU
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 14 ное 2013 19:04
нещо в двигателя повдигачи или разпределителен вал, но ти проверявал ли си дали се качва нивото на маслото тоест да смесва дизел с масло
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Чет 14 ное 2013 21:31
е нали е написал колегата,че са сменили вала и повдигачите,значи не е от него според мен :question
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Чет 14 ное 2013 21:47
Не е до това да. Колата мина 30 000 км. преди да сменим вала и повдигачи и т.н., но така и не се промени тракането ама изобщо след тези смени...
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 15 ное 2013 1:00
колоега ти дпф филтъра махнал ли си го?
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 15 ное 2013 9:37
Колега, ако имаш предвид филтъра за твърди частици, не е махан.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 52 госта
