Газова уредба Atiker-коментари
schveda
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 23:02
Re: Газова уредба Atiker-коментари
Мнениеот schveda » Вто 15 окт 2013 18:46
Bai Sando написа:Изпарителя е поолегнал и иска малко да му се врътнат ниските обороти :wink
Но,проблема се появява ,като е на бензин.И то не винаги.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 15 окт 2013 19:55
Опа,ти от газ на бензин си писал.Гледам,че си с АБУ.При този мотор е хубаво да се ресетва компютъра при всяко палене,ако майстора не го е направил е хубаво да го има.
schveda
Мнениеот schveda » Сря 16 окт 2013 15:13
Понеже не разбирам много,снимам какво са ми монтирали.Имам ли реле за ресетване според вас?
schveda
Мнениеот schveda » Чет 17 окт 2013 21:11
Като гледам на изпарителя има привързано някакво реле,ама дали е за ресетване?Няма ли някой дето разбира,да разясни какво са ми монтирали.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 17 окт 2013 21:15
Защо не питаш майстора направо?
Така от снимки никой няма да помогне.
schveda
Мнениеот schveda » Пет 18 окт 2013 4:18
Да,прав си.При първа възможност ще го питам.Ще пробвам да откача акумулатора,да видим ще има ли промяна.
schveda
Мнениеот schveda » Пет 25 окт 2013 11:31
Така,пробвах с откачане на акумулатора и се оказа,че всичко е ОК.Явно ресет на компа нямам.От всичко изчетено във форума,реших да си сложа едно ключе на плюса на компютъра,само някой да даде жокер,къде се намира този компир,че нещо не го откривам.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 25 окт 2013 11:37
Аз бих ти предложил да сложиш превключвател бензин-газ с вграден симулатор за ламбда сондата.http://fobosgas.com/product/718/prevklyuchvatel-gaz-benzin-avtomatichen-s-vgradeni-emulatori.html#.Umo7pHA5kZ4
muns61
Последна промяна от muns61 на Пет 25 окт 2013 18:33, променено общо 1 път.
schveda
Мнениеот schveda » Пет 25 окт 2013 11:53
muns61 написа:Аз бих ти предложил да сложиш превключвател бензин-газ с вграден симулатор за ламбда сондата.http://fobosgas.com/product/718/prevklyuchvatel-gaz-benzin-avtomatichen-s-vgradeni-emulatori.html#.Umo7pHA5kZ4
Подобен превключвател имам.Да разбирам,че този който имам в момента няма вграден симулатор за ламбда сонда,така ли? Ето го моят:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 25 окт 2013 18:18
Най лесното и евтиното е ловиш снопа който върви към компютъра,размотаваш малко от бандажа и намираш дебелия червен кабел.Мериш с една лампа или уред.Трябва да има постоянен + на него,прекъсваш го и го връзваш към дебелия черен който ти е + след контакт и захранва бобината.И това е.Така при всяко палене компютъра се ресетва и грешки няма.Правил съм го на 3-4 коли и работи безотказно. :wink
schveda
Мнениеот schveda » Съб 26 окт 2013 7:56
Да,само тоя компютър къде се намира? В двигателния отсек или в купето? :undecided
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Нед 03 ное 2013 10:50
Моя изпарител беше Ел.Аттикер и точно след 60к КМ почна да си прави глупостите :censored2 Сутрин като я обърна на газ гаснеше веднага а като се помъча да я запаля после на бензин сякаш е задавена icon_idea смятам да сложа едно ловато или брц че да се реши тази дилема вече, защото колата се кара постояно на газ :th_up
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 05 ное 2013 13:23
spears написа:Моя изпарител беше Ел.Аттикер и точно след 60к КМ почна да си прави глупостите
Добре бе, колега... За тия 60 хил. км ако ти е горяла по 5/100 газ - това са 3 хил. литра газ, или по 1.3 лв/л - близо 4 хил. лева. От всичките тея пари толко ли не можеш да отделиш 20 ли ще са, 30 ли ще са за един комплект мембрани? Или направо 50-60 за нов изпарител?
Не мога да разбера какво очакваш? Аз старата вектра я карах по 10 хил. км годишно, и всяка година си сменях мембраните (цена - 18лв комплекта) на изпарителя - и не съм имал проблеми. Сега ще я разглабям, защото изгни - иначе и сега газовата уредба работи идеално (предвид всички фактори).
Та, тоя Атикер - колко да изкара? :gruebel
Очевидно колкото струва, като при това не виждам причини за недоволство, ако издържи година-две...
schveda
Мнениеот schveda » Сря 06 ное 2013 8:27
Да, и аз мисля че 60000км. си е добро постижение.
При поставянето на уредбата,ми казаха че живота на изпарителя е около 45-50000км., след което препоръчват замяна с нов,просто защото цената му е ниска и няма смисъл да се занимава човек със смяна на мембрани.
