Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
GTI1.8
Автомобил: Golf mk2 GTI
Двигател: PB 1990
Местоположение: Банкя
Re: Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
Мнениеот GTI1.8 » Пет 25 окт 2013 9:36
Благодаря ти тигър хубаво е човек да чете такива постове от време на време.
Но проблема се оказва че не идва от вакумите защото се консултирах с много майстори повечето от които са хора от форума които си разбират нека не цитирам имена,и всички твърдят че не са вакуми а най - вероятно дебитомер.Защото можело да откачат всички вакуми на тоя двигател и да работи макар и не нормално но ще може да се форсира и да се кара,докато при мен не може... :screwy
За сега диагнозата е заминал дебитомер,тъй като двигателя в предишната кола е каран с обикновена газова.
Началото на другата седмица ще опитам с друг дебитомер и ще разбера дали е от него.
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Пет 25 окт 2013 13:44
GTI1.8 написа:Благодаря ти тигър хубаво е човек да чете такива постове от време на време.
Бе имам едно предложение,баща ми преди караше опел омега 2.0 I по балканите.. и тя имаше проблеми с дебитомера,и графита и скалата бяха заминали скалата я минах с шкурка 600 след това натиснах пин-а който държи графита на долу с отвертка.. да ти кажа там подейства може би,защото е опел :mrgreen ,но ако все пак ще сменяш дебитомер няма да те е страх,че ще повредиш твоя
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Пет 25 окт 2013 16:30
Ще го имам в предвид и ще опитам. :beer
Nasulov
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 13:51
Автомобил: 1990 Golf PB
Мнениеот Nasulov » Пет 25 окт 2013 22:53
На истина,недей да отхвърляш този дебитомер.И аз имах доста проблеми с моя и по един или друг начин ги реших.В карайна сметка сега имам два,ама това е друга тема :mhihi
Утре към обяд,ше ходя до Княжево за еди колектор и мисля да хвана да се разходя и до Банкя да ударя едно рамо.Най-малкото да сложим моя дебитомер,та да се разбере,дали проблема е от него.
П.П.Само пиши едно ЛС да ме ориентираш :biggrin
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Пет 25 окт 2013 23:22
Определено няма да го изхвърля а ще го запазя за пробра.И отново и тук Ви благодаря и на двамата за оказаната помощ и желанието да помогнете на мен и моето возило.Утре ще почерпя. :beer
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 26 окт 2013 3:11
GTI1.8 написа:Определено няма да го изхвърля а ще го запазя за пробра.И отново и тук Ви благодаря и на двамата за оказаната помощ и желанието да помогнете на мен и моето возило.Утре ще почерпя. :beer
За нищо,ние ще сме още по благодарни когато запали и го видим на пътя,доста рядко срещано явление е някой да прави читава двойка..пък и сме гоуфаджии задружен народ :mhihi
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Съб 26 окт 2013 16:04
И така... :yeahaaa Сложих новия дебитомер запалих колата,подадох газ и се изфорсира без никакъв проблем.Само сега се отвориха деуги два проблема,единият е че на запален двигател предавките не влизат,а другия е че няма празен ход.
Интересува ме на дебитомера правят ли му се някакви настройки за празен ход и начин на работа ? :gruebel
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 26 окт 2013 16:34
GTI1.8 написа:И така... :yeahaaa Сложих новия дебитомер запалих колата,подадох газ и се изфорсира без никакъв проблем.Само сега се отвориха деуги два проблема,единият е че на запален двигател предавките не влизат,а другия е че няма празен ход.
Ех браво,браво относно празния ход тоя мотор не е ли с стъпков мотор(ще ме извинят колегите ако бъркам)ако е така провери му буксата,другото което си е чисто аматьорско от моя страна,вкарай на скорост и виж дали зацепва на предавка,ако не вътре на опашката на кутията имаше втулка или нещо от сорта което като излезе и не се зацепва кутията към мотора,ако си зацепва миии натегни му жилото :Mr Green Fun
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Съб 26 окт 2013 16:50
Ами стъпковия мотор е включен освен ако и той е дал фира вече,а относно скоростите най - вероятно е жилото защото примерно вкарам скорост на загасен двигател,паля и тя вече самичка се помъчва да тръгва макар и с натиснат съединител леко се опитва да тръгва все едно я държа на полу съединител... :screwy
Nasulov
Мнениеот Nasulov » Съб 26 окт 2013 17:03
Ааа,тва е добре :biggrin Значи все пак си вързал и стартера.
Колкото до празния ход,намери си помощник,нека той(помощника)да даде на контакт,а ти си сложи ръката на клапана за празния ход(или както някои го наричат стъпковото моторче),след като се подаде контакт клапана трябва да започне леко да вибрира или да жужи дет се вика :mhihi .Ако това стане най-вероятно това работи.В такъв случай си регулирай ниските обороти от винтчето на дросела дето е за празен ход.
Nasulov
Мнениеот Nasulov » Съб 26 окт 2013 17:10
А това за съединителя,значи жилото е много натегнато,олаби го.
Ето и една снимка за винта за празен ход.
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Съб 26 окт 2013 17:29
За съединителя така се очертава че е,но аз няма да го пипам,а иначе чакам те да дойдеш да правим тестове с празния ход :11 И да пием по бира :beer
Щото оправим ли празния ход и скоростите тая вечер голфа може да се кара няма за момента други спънки.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 26 окт 2013 18:53
Ако го подкараш квото искаш прави ама аудиторията (или поне аз чакам видео) :th_up
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Съб 26 окт 2013 19:03
Това е на 100% че ще направа видео с първото каране! :th_up След малко слизам да пробвам един друг дебитомер.
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Съб 26 окт 2013 20:06
Опитахме и със не отварян дебитомер пак пали,пак се форсира но няма празен ход,така че трябва да се търси на друго място проблема...
Потребители, разглеждащи този форум: borislav_mladenov и 32 госта
