PassatB3 1,9TD AAZ - мъка с паленето -оправено
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Passat B3 1,9 TD AAZ - мъка с паленето -оправено
Мнениеот brazy » Чет 24 окт 2013 17:35
Проблема се оказа спукани спойки по релето за сега пали ще си проличи зимата :beer :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 24 окт 2013 19:03
Не си споделил отде е бил проблема :smile
brazy
Мнениеот brazy » Пет 25 окт 2013 8:47
Бях го писал ама е изчезнало :gruebel ....та свалих релето отворих го и гледам едната спойка на T крачето на транзистора спукана а другата L тръгнала да се пука оправих ги и сега даже по бързо гасне лампичката и пали от раз мерси за помощта :beer :beer
brazy
Re: PassatB3 1,9TD AAZ - мъка с паленето -оправено ама не съ
Мнениеот brazy » Съб 26 окт 2013 18:24
Радостта от оправянето беше яко попарена.... преди малко се качвам тръгвам да паля и ....само върти :banghead :censored2 :censored2 :censored2 явно проблемът се крие някъде другаде или е :bishop :bishop :death . Ако някои има някакви идеи от какво може да прави така като изключиме релето предпазителя над спирачната помпа и тройника да споделя . :beer
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Съб 26 окт 2013 20:53
Провери докато въртиш ,дали идва ток едновременно на свещите и на клапанчето на ГНП.
brazy
Мнениеот brazy » Съб 26 окт 2013 21:01
На свещите не би трябвало да има ток ако не се лъжа релето спира тока към тях след като подгреят иначе запали ли няма проблеми .А къде на кое клапанче не е ли всичко механично при тоя мотор :gruebel
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Съб 26 окт 2013 21:08
Пробвай с Vag-Com . Б3 нямат кой знае колко електроника но все пак може да покаже нещо. Иначе само гадаем.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 26 окт 2013 21:10
Vag-Com а на часовника или на СД то да го свърже ? :screwy
ех не се научихте какъв двигател е ААЗ :death
brazy
Мнениеот brazy » Съб 26 окт 2013 21:14
Колега малко е трудно на кола без електроника и компютър да и се направи диагностика. В краен случай може ли някои да ми каже какво да използвам за да си направя ръчно подгряване само с ключ или и реле ще трябва и ако да какво :gruebel че иде зима пък колата ще ми трябва :beer
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Съб 26 окт 2013 21:18
Направи опит със пробна лампа свържи го така , че ако има напрежение към свещите да светне ако не работи си смени релето с друго и виж новото дали ще направи същия номер...друго не ми идва на ума :gruebel
brazy
Мнениеот brazy » Съб 26 окт 2013 21:20
Еми при последното замерване нямаше ток а релето знаеш ли кои номер е че навсякъде различно чета 102 103 104 112 ....аз съм със 102 ама не знам
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Съб 26 окт 2013 21:27
за номер незнам със сигорност но на снимка мога да ти покажа къде трябва да е...
Glow plug relay дето пише 104 номер там е :th_up
Също така си виж и бушона отгоре Glow plug fuse дето пише
brazy
Мнениеот brazy » Съб 26 окт 2013 21:31
Аз там май нямам нищо при мене е едно висящо в нищото реле в него влизат 2 червено/бели кабела и е с бобина и транзистор на него ще проверя утре какво що и май ще се допитвам пак мерси за сега :beer :beer
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Съб 26 окт 2013 23:51
Точно 'висящото в нищото' реле ти е за подгрева.По голямо е от всички останали. Ако имаш възможност го изпробвай на друга кола.Аз съм сменил две три , докато попаднах на коректно работещо.
brazy
Мнениеот brazy » Нед 27 окт 2013 19:13
реших проблема генерално icon_idea от акумулатора един кабел ,през реле 80, бутон, и към свещите сега няма избор пали и си повтаря колко му е кеф да върви :mhihi :mhihi хахаха
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 56 госта
