Пасат B5 TDI 110 - AFN - проблем с паленето
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,
изчетох доста по въпроса, но никаде не видях сходен проблем с моя.
Та проблема е следния:
Студен старт ( 5 градуса ) върти стартера над 10 секунси с едно две припалвания и така на втория третия път пали.
Топъл старт пали както си иска, понякога 5 секунси въртене, понякога 7, но никога от четвърт ( трябва да си повърти) Кажете какво да правя, колата ми е нова ( купена преди седмица)
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Re: Пасат B5 TDI 110 - AFN - проблем с паленето
Като за начало провери подгревните свещи. Ако са здрави, провери, дали стига напрежение до тях (когато е по-хладно...пускате се при под 4-5гр, на антифриза)
След това ако имаш ВАГ-КОм погледниси центровката на помпата.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Струва ми се че центровката на помпата куца.Ако са свещите ще пали трудно само при студения старт.Ако е реле 109 въобще пък не припалва.Трябва да се закачи на една диагностика.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Здравейте, утре ще я закача на ВАГ Ком и ще дам инфо какво се случва.
Благодаря за съветите.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Здравейте колеги,
днес мой приятел закачи колата на Вагком и ми каза, че му давала проблем в горивната помпа. Та сега ще търси май, някой който да я оправя. Утре ще ходя на място и ще дам повече инфо за проблема.
Дано не е нещо сериозно
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Как така му дава проблем в помпата,изписва някаква грешка ли...как и е центровката, авансите ,милиграмите ,дюзите ....като я е гледал...
А как работи и върви колата след като запали.....
Обикновенно се проверява първо горивен филтер в такива ситуаций,и след това се гледат по сериозните неща....освен ако найстина не е открил проблема при диагностиката.
От свещи няма да е
От свещи няма да е
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
viktoris написа:Как така му дава проблем в помпата,изписва някаква грешка ли...как и е центровката, авансите ,милиграмите ,дюзите ....като я е гледал...
От свещи няма да е
Не знам колега, утре ще имам повече яснота по въпроса и ще пиша. Иначе колата си върви много добре с две малки изключения:
1.На равно включвам на втора предавка и пускам всички педали. Получава се придърпване ( незнам дали е нормално)
2. На 3та предавка, при пълна гас, между 2000 и 3000 оборота колата имам чувството, че не набира както трябва( има мноого леко заглъхване)
Не знам дали тези неща са нормални, понеже това ми е първата кола тди.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Както каза колегата по-горе, провери горивния филтър. По-скоро даже, провери прозрачните маркучи дали по тях не се "гонят" мехурчета въздух.
- viktoris
На пасат няма да му се не види...мисля да си сложа едно да се вижда за в бъдеще.
Мислех да те посъветвам да сложиш двата мъркуча от помпата в едно шише с нафта за проверка,но ако тази кола ти е от скоро,аз направо бих отишъл да си купия нов горивен филтър ....дори и да не е от него проблема,няма да е зле да се смени,идва и зима ......
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
viktoris написа:На пасат няма да му се не види...мисля да си сложа едно да се вижда за в бъдеще.
Да колега и мен тва с маркуча ме дразни, че не е прозрачен, иначе за филтъра- вече съм го купил и утре ще го сменя
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Здравейте колеги, днес ми се обади майстора и ми каза, че гнп е протекла. Тече от горе, там където можело да се регулира, дано мина само с гарнитура и дано се оправи паленето!
Лошото е, че моя майстор е жичкаджия и сега незнам къде да отида за тази процедура!!!
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Колеги, дайте идея къде да закарам колата в София
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Здравейте,
оказа се че помпата се е разтекла отдолу и има софтуеарен проблем с паленето. След намесата на Вентоман - всичко заспа!!!!
Благодаря ви за помоща!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nii и 72 госта
