Пасат B5 TDI 110 - AFN - проблем с паленето
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 27 окт 2013 8:50
Здравейте колеги,
изчетох доста по въпроса, но никаде не видях сходен проблем с моя.
Та проблема е следния:
Студен старт ( 5 градуса ) върти стартера над 10 секунси с едно две припалвания и така на втория третия път пали.
Топъл старт пали както си иска, понякога 5 секунси въртене, понякога 7, но никога от четвърт ( трябва да си повърти) Кажете какво да правя, колата ми е нова ( купена преди седмица)
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Re: Пасат B5 TDI 110 - AFN - проблем с паленето
Мнениеот svere » Нед 27 окт 2013 8:56
Като за начало провери подгревните свещи. Ако са здрави, провери, дали стига напрежение до тях (когато е по-хладно...пускате се при под 4-5гр, на антифриза)
След това ако имаш ВАГ-КОм погледниси центровката на помпата.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 27 окт 2013 10:40
пробема в топлия старт е в реле 109 мисля беше.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 27 окт 2013 13:02
Струва ми се че центровката на помпата куца.Ако са свещите ще пали трудно само при студения старт.Ако е реле 109 въобще пък не припалва.Трябва да се закачи на една диагностика.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 27 окт 2013 18:27
Здравейте, утре ще я закача на ВАГ Ком и ще дам инфо какво се случва.
Благодаря за съветите. :smile
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 30 окт 2013 19:53
Здравейте колеги,
днес мой приятел закачи колата на Вагком и ми каза, че му давала проблем в горивната помпа. Та сега ще търси май, някой който да я оправя. Утре ще ходя на място и ще дам повече инфо за проблема.
Дано не е нещо сериозно :banghead :banghead
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Сря 30 окт 2013 22:00
Как така му дава проблем в помпата,изписва някаква грешка ли...как и е центровката, авансите ,милиграмите ,дюзите ....като я е гледал...
А как работи и върви колата след като запали.....
Обикновенно се проверява първо горивен филтер в такива ситуаций,и след това се гледат по сериозните неща....освен ако найстина не е открил проблема при диагностиката.
От свещи няма да е
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 30 окт 2013 22:17
viktoris написа:Как така му дава проблем в помпата,изписва някаква грешка ли...как и е центровката, авансите ,милиграмите ,дюзите ....като я е гледал...
От свещи няма да е
Не знам колега, утре ще имам повече яснота по въпроса и ще пиша. Иначе колата си върви много добре с две малки изключения:
1.На равно включвам на втора предавка и пускам всички педали. Получава се придърпване ( незнам дали е нормално)
2. На 3та предавка, при пълна гас, между 2000 и 3000 оборота колата имам чувството, че не набира както трябва( има мноого леко заглъхване)
Не знам дали тези неща са нормални, понеже това ми е първата кола тди.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Сря 30 окт 2013 22:23
Както каза колегата по-горе, провери горивния филтър. По-скоро даже, провери прозрачните маркучи дали по тях не се "гонят" мехурчета въздух.
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 30 окт 2013 22:34
На пасат няма да му се не види...мисля да си сложа едно да се вижда за в бъдеще.
Мислех да те посъветвам да сложиш двата мъркуча от помпата в едно шише с нафта за проверка,но ако тази кола ти е от скоро,аз направо бих отишъл да си купия нов горивен филтър ....дори и да не е от него проблема,няма да е зле да се смени,идва и зима ......
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 30 окт 2013 22:39
viktoris написа:На пасат няма да му се не види...мисля да си сложа едно да се вижда за в бъдеще.
Да колега и мен тва с маркуча ме дразни, че не е прозрачен, иначе за филтъра- вече съм го купил и утре ще го сменя :bishop
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Съб 02 ное 2013 12:20
Здравейте колеги, днес ми се обади майстора и ми каза, че гнп е протекла. Тече от горе, там където можело да се регулира, дано мина само с гарнитура и дано се оправи паленето! :bowdown :bishop :bishop
Лошото е, че моя майстор е жичкаджия и сега незнам къде да отида за тази процедура!!! :banghead :banghead
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 03 ное 2013 16:01
Колеги, дайте идея къде да закарам колата в София :c010
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 03 ное 2013 16:22
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Съб 09 ное 2013 16:19
Здравейте,
оказа се че помпата се е разтекла отдолу и има софтуеарен проблем с паленето. След намесата на Вентоман - всичко заспа!!!! :icon_razz :th_up
Благодаря ви за помоща!!! :lock
