ГНП 1Z - гърбична шайба?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 01 ное 2013 9:20
Колеги, като се отвори помпата, гърбичната шайба може да се сложи по два начина през 180 градуса. Как е правилното положение?
Сменях гарнитури на помпата и колата не запали след това.
Възможно ли е да е от погрешно поставена гърбична шайба и какво друго може да се сложи обратно в помпата? Имаше налягане към всички дюзи.
С друга помпа запали веднага.
omegov
Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: AHF 2000
Re: ГНП 1Z - гърбична шайба?
Мнениеот omegov » Пет 01 ное 2013 14:05
я виж в тази тема какво са били объркали да не се е получило и при теб така
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&p=3128681
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 01 ное 2013 18:42
гърбичната шайба е като дистрибуторна капачка на бензинка.ако я обърнеш,когато трябва да работи първи цилиндър,пръска дюзата на четвърти.няма как да запалиш.
