Пасат б5,5 2004 год. Мотор BDH - Настройка на ГНП
bamzezadara
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Re: Пасат б5,5 2004 год. Мотор BDH - Настройка на ГНП
Мнениеот bamzezadara » Пон 12 авг 2013 15:34
Rabbit_TDI написа:Колега препоръчвам ти да прочетеш внимателно .пдф-а , да си купиш хубави шестограми и да си я центроваш ти. Аз и аз тръгнах майстори да ми я центроват та покрай центровката ми смениха помпата без да е много сигурно че е нужно :banghead а накрая пак се наложи да я доцентроваме с един приятел. В сервиза я бяха центровали на над 2 градуса след горна мъртва точка (2.5 ATDC) което е заводското предписание ама за стара кола паленето не е много гот на тия градуси :icon_lol .
В краен случей потърси някои маистор от Ауди форума за да знае точно какво прави а не само да развива болтчета за спорта.
Добре Колега така ще направя :) Другата седмица имам бойната да оправя проблема :) Ще споделя снимков материал как е станало :)
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Съб 02 ное 2013 10:34
След като бях на майстор и пак ми се показват същите грешки. Пфффф :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead . Вече незнам какво да правя :)
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Съб 02 ное 2013 16:35
Значи разглобих капака на ремъка, развих трите болта със шестограм, вижда се че може да се върне назад аванса, но не става опитах, но не може да се върне, и мисълта ми е да не е прескочил зъб, който не позволява да се върне аванса.
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Съб 02 ное 2013 19:12
Първо провери дали стрелката на обтяжната ролка съвпада с маркера.
Разхлабваш достатъчно болтовете поз.1
От гайката 2 в посока А към закъснение и в посока Б към предварение. Гледай да не разхлабиш по случайност гайката. Ако не успееш да я докараш до около нула на Late, без при това в Early да падне под 12 проблема е в помпата. Огледай и зъбното колело задвижващо ремъка на ГНП върху това на разпределителния вал дали се движи свободно спрямо него. Центровката я прави на загрял двигател. Напиши после какво си постигнал.
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Нед 03 ное 2013 17:16
Утре ще опитам пак и ще напиша какво съм постигнал :)
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Пон 04 ное 2013 14:40
Е това ми показа диагностиката днес :)
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пон 04 ное 2013 15:49
Сега е още повече в предварение. Направи същото упражнение, но с обратен знак. Първо обаче мини през 7ми канал да сравниш температурите. Пак повтарям, че автомобила трябва да е загрял до работна температура, над 85гр.
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Пон 04 ное 2013 15:54
А това ми е теста преди да ходя на майстор
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Вто 05 ное 2013 18:55
Оправено за 30 минути от Ники от Герман :) Поздрави и едно голямo Благодаря :) :th_up :th_up :bowdown
