The yelloW One 16V 9A ! lock
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А ..
Чакай малко ся. Отпред на главините има лагери, но те мисля, че се наричат ролкови. Отзад трябва да е с конусовиден лагерJouzev94 написа: дисковете отпред са си с същия иглен лагер а отзад какво има,защото гледах на една скица имаше една втулка и също лагер ?
За цени също мога да ти дам информация, но само ако ти трябват. Поздрави!
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Задните на фаг са около 20лв, а предните около 40лв
- iliankocov
golfmk1 написа:Задните на фаг са около 20лв, а предните около 40лв
Преден SWAG 36лв без отстъпка.
Заден SWAG 18 или 19 лв беше без отстъпка.
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
iliankocov написа:Чакай малко ся. Отпред на главините има лагери, но те мисля, че се наричат ролкови. Отзад трябва да е с конусовиден лагерJouzev94 написа: дисковете отпред са си с същия иглен лагер а отзад какво има,защото гледах на една скица имаше една втулка и също лагер ?Ето така трябва да изглежда задния лагер, а отпред така:
Колега явно не съм се изразил правилно на задните дискове има тип конусовиден тип лагери,ще ме извините мислех за съвсем други неща.. въпроса ми беше,като легне диска на оста на една от скиците видях,че отзад има лагер и втулка или се бъркам ето скицата ще бъда много благодарен ако ми се обясни..
http://www.jimellisvwparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=741535
Става въпрос за елементи 19 и 2
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
19 ти е семеринг а 2 ти е големия(вътрешен) лагер:-)
- Jouzev94
golfmk1 написа:19 ти е семеринг а 2 ти е големия(вътрешен) лагер:-)
Благодаря колега за това ставаше въпрос
- Jouzev94
Търся си тесен нож за широката броня и без това преправям задната броня ще я направя с него..
- Jouzev94
Jouzev94 написа:Търся си тесен нож за широката броня и без това преправям задната броня ще я направя с него..
Намерен !
- Jouzev94
Въпрос за хората който са замервали или знаят колко е работното напрежение на жиците на стартера и тези на контакта ? Принципно бях сложил ЦК -суич ключове,но този за стартера предаде богу дух все пак държат само на 6 ампера(сега да запали се изисква да се натисне леко а това което съм го направил за контакт без реле без нищо работи безотказно) .. та сега ще слагам суич ключове с предпазител те търпят до 20А а преди тях ще сложа релета та ме интересува напрежението да знам с какво поносимо напрежение да са релетата мисля,че ако сложа 40А няма да имам проблем или се бъркам
- Jouzev94
Днес беше кошмарен ден,въпреки лошото време това,че съм болен и още ред причини..Вчера си взех задните шенкели днес ги монтирах до тук всичко добре.Оказа се,че нямам подходящи болтове..търсих нямаше... за това рязане ходих да купувам тънък диск след това следях температурата да не се разкалят пък както и да е добре,качвам аз джантите и кво ПЛЯС ! На мамичката му на
не влизат опира в апарата и си викам ЕТ на Г60 стандартни джанти до колкото ми е ясно е над 30 пък моето е 25 и си умрях от яд ..Иначе задната броня е почти готова остана да се изшкури с водно 600,1200 и да я пръсна още 2 ръце като ударих контролата излязоха някой неща,ще ги оправя и е готова.. Джантите се продават хората които ме познават знаят колко много си ги харесвах,но уви може пък и да е за добро
Последна промяна от Jouzev94 на Нед 22 дек 2013 3:06, променено общо 1 път.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Колко плати за рейката?Така като гледам е нова :?
- Jouzev94
Както всеки който ме познава знае,че съм доста решителен и кажа ли нещо става
След още един пореден ден дъжд,студ главоболия и разкарване вече имаме нови джанти,след това се поразходих за задни маркучи за спирачките и нови маншончета за водачите на супортите,ВЕЧЕ НЕ СМЕ НА ТРУПЧЕТА
а за протокола 16-ките не искаха да влизат и пак опираха ама тоя път си поиграх с шлайфа супорта си го отнесе с около 4мм
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Кви са тия 16ки дето не стават на 280 мм спирачки
Аз доскоро карах железарки 15" които пасваха и сега съм пак с 15" които пасват и на 288 мм спирачен кит
пп..от любопитство просто
- Jouzev94
push написа:Кви са тия 16ки дето не стават на 280 мм спирачкиАз доскоро карах железарки 15" които пасваха и сега съм пак с 15" които пасват и на 288 мм спирачен кит
Никаква идея 16/7,5J 4х100/4х108 ЕТ35
и опират в супорта ама аз му сипах с големия черпак
