The yelloW One 16V 9A ! lock
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А ..
Мнениеот Jouzev94 » Пон 04 ное 2013 16:11
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пон 04 ное 2013 17:29
Jouzev94 написа: дисковете отпред са си с същия иглен лагер а отзад какво има,защото гледах на една скица имаше една втулка и също лагер ?
Чакай малко ся. Отпред на главините има лагери, но те мисля, че се наричат ролкови. Отзад трябва да е с конусовиден лагер
Изображение Ето така трябва да изглежда задния лагер, а отпред така:
За цени също мога да ти дам информация, но само ако ти трябват. Поздрави!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 04 ное 2013 17:40
Задните на фаг са около 20лв, а предните около 40лв :wink
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пон 04 ное 2013 17:58
golfmk1 написа:Задните на фаг са около 20лв, а предните около 40лв :wink
Преден SWAG 36лв без отстъпка.
Заден SWAG 18 или 19 лв беше без отстъпка.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пон 04 ное 2013 18:45
iliankocov написа:
Колега явно не съм се изразил правилно на задните дискове има тип конусовиден тип лагери,ще ме извините мислех за съвсем други неща.. въпроса ми беше,като легне диска на оста на една от скиците видях,че отзад има лагер и втулка или се бъркам ето скицата ще бъда много благодарен ако ми се обясни..
http://www.jimellisvwparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=741535
Става въпрос за елементи 19 и 2
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 04 ное 2013 21:10
19 ти е семеринг а 2 ти е големия(вътрешен) лагер:-)
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Вто 05 ное 2013 2:29
golfmk1 написа:19 ти е семеринг а 2 ти е големия(вътрешен) лагер:-)
Благодаря колега за това ставаше въпрос :beer
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 08 ное 2013 20:04
Търся си тесен нож за широката броня и без това преправям задната броня ще я направя с него..
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 09 ное 2013 2:10
Jouzev94 написа:Търся си тесен нож за широката броня и без това преправям задната броня ще я направя с него..
Намерен ! :th_up
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 10 ное 2013 7:40
Въпрос за хората който са замервали или знаят колко е работното напрежение на жиците на стартера и тези на контакта ? Принципно бях сложил ЦК -суич ключове,но този за стартера предаде богу дух все пак държат само на 6 ампера(сега да запали се изисква да се натисне леко а това което съм го направил за контакт без реле без нищо работи безотказно) .. та сега ще слагам суич ключове с предпазител те търпят до 20А а преди тях ще сложа релета та ме интересува напрежението да знам с какво поносимо напрежение да са релетата мисля,че ако сложа 40А няма да имам проблем или се бъркам :gruebel
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Чет 14 ное 2013 20:08
Днес беше кошмарен ден,въпреки лошото време това,че съм болен и още ред причини..Вчера си взех задните шенкели днес ги монтирах до тук всичко добре.Оказа се,че нямам подходящи болтове..търсих нямаше... за това рязане ходих да купувам тънък диск след това следях температурата да не се разкалят пък както и да е добре,качвам аз джантите и кво ПЛЯС ! На мамичката му на :censored2 :censored2 :censored2 не влизат опира в апарата и си викам ЕТ на Г60 стандартни джанти до колкото ми е ясно е над 30 пък моето е 25 и си умрях от яд ..Иначе задната броня е почти готова остана да се изшкури с водно 600,1200 и да я пръсна още 2 ръце като ударих контролата излязоха някой неща,ще ги оправя и е готова.. Джантите се продават хората които ме познават знаят колко много си ги харесвах,но уви може пък и да е за добро :rolleyes :icon_sad
водно 600 готова за 1-ва контролна ръка
Последна промяна от Jouzev94 на Нед 22 дек 2013 3:06, променено общо 1 път.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 15 ное 2013 14:20
Колко плати за рейката?Така като гледам е нова :?
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 15 ное 2013 20:41
Както всеки който ме познава знае,че съм доста решителен и кажа ли нещо става :mrgreen След още един пореден ден дъжд,студ главоболия и разкарване вече имаме нови джанти,след това се поразходих за задни маркучи за спирачките и нови маншончета за водачите на супортите,ВЕЧЕ НЕ СМЕ НА ТРУПЧЕТА :11 а за протокола 16-ките не искаха да влизат и пак опираха ама тоя път си поиграх с шлайфа супорта си го отнесе с около 4мм :Mr Green Fun
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 15 ное 2013 20:44
Кви са тия 16ки дето не стават на 280 мм спирачки :11 Аз доскоро карах железарки 15" които пасваха и сега съм пак с 15" които пасват и на 288 мм спирачен кит
пп..от любопитство просто :Mr Green Fun
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 15 ное 2013 21:15
push написа:Кви са тия 16ки дето не стават на 280 мм спирачки :11 Аз доскоро карах железарки 15" които пасваха и сега съм пак с 15" които пасват и на 288 мм спирачен кит
Никаква идея 16/7,5J 4х100/4х108 ЕТ35
и опират в супорта ама аз му сипах с големия черпак :mrgreen
