The yelloW One 16V 9A ! lock
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А ..
Мнениеот iliankocov » Съб 16 ное 2013 3:43
При мен с ет33не опира никъде, даже има мъничко място
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Съб 16 ное 2013 8:06
С тези джанти определено е по-добре :th_up
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Съб 16 ное 2013 18:42
Мислех си,че утре ще мога да покарам но уви.. няма спиране помпата се оказа недостатъчна дори за леко спиране..сега ще си търся по голяма от 3-ка ГТИ или Пасат/голф г60 иначе шплентовете и тесния нож са си при мен вече.
За ножа специални благодарности на колегата "Wrofeel_VR6" :th_up
и беше свършил бензина ама някой отстрани погледне ще каже не 98 ами вино или някъв вид сок
Леко позьорска с моя приятел indjov_GTI
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Чет 28 ное 2013 7:37
И като се почна филма със спирачната помпа в понеделник,та чак до днес.Смених старата 20 мм с втора ръка и серво разглобих абсолютно всичко седалки,табло и кво ли още не махнах всичко помпата от серво извадих сервото,само че другото беше накрая с топче мислих си да го отрежа и да заваря моето,но нямаше смисъл те бяха с един и същ диаметър слагам помпата вече тази 22 мм почвам обезвъздушавам нищо бате като напомпиш чак третия път почва да става леко "корав" и така до нас има сервиз а човека който го държи ми е близък приятел извиках го да не аз да бъркам нещо с обезвъздушаването той дойде пробвахме пак нищо..влезе в колата натисна педала 2-3 пъти и вика помпа брат сигурно вика даже и сервото ти е напълнила ... Както и да е веднага се обадих да питам на каква цена мога да я взема и на бързо изтичах пак до Пловдив,вчера работих до 1 цялата процедура отново с една малка разлика С НОВА ПОМПА...едно нещо разбрах от както започнах да работя по колата,КОГАТО КОЛАТА ИСКА НОВО ДАЙ И НОВО НЕ Я МЪЧИ С 2-ра ръка части !
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 29 ное 2013 12:32
И така филма с спирачките приключи днес!Защо по дяволите никой не каза,че шибаните спирачки са били вързани на кръст ... 2 седмици само разиграване филми смени проби и накрая с моя майстор се зачудихме как трябва да са вързани тръбичките прибрах се у нас отидох и гледам преден ляв апарат на най-крайна дупка от сервото УМРЯХ СИ ОТ ЯД за 10 мин обезвъздушихме системата и всичко си дойде на мястото,а мисля,че това със спирачките е правено заводско,защото когато опитах просто да им разменя местата не стана .. и трябваше да слагам нова тръбичка.И из между всички проблеми се сдобих с джанти BBS и малко ми поолекна купето :mrgreen
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 06 дек 2013 6:07
Едно видео от миналата неделя,не е с чисти стартове просто си пилих гумите и си се радвах на колата,че нищо не лопа не тропа,дори и с всичката газ сега само шофьорската седалка скърца ама скоро ще и сложим компрес и на нея като я изхвърля ...
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Сря 11 дек 2013 11:11
Хайде да поизтупаме снега от темата,цяла седмица съм на лекции,но се намира време и за работа.До тук задната броня е завършена вече със спойлер,остана да нахвърлям шприц кита втора ръка върху капака хвърлям и боя 3 ръце и завършвам външния вид до пролетта,като се постопли ще го пребоядисам целия ...
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 15 дек 2013 20:40
Малка сбирка :) а моята визия е почти завършена :)
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Вто 17 дек 2013 2:17
Колеги моля за някакво предложение...изнервям се до краен предел когато карам през дупки неравности или други "багажника"-третата врата се скъсва да дрънка,решението е ясно ново уплътнение,но за сега ми трябва не'кво алтернативно решение ..
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Вто 17 дек 2013 2:52
Малко играчки за новия Start Panel.Rocket Launch Buttons :screwy
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Вто 17 дек 2013 9:05
Не е само в уплътнението!!! Има реглаж на брава, луфтове в насрещника, и още един купен работи...
Поиграй си с реглажа и може и да се откажеш от уплътнението!
ПС
Много стилна двойка, предполагам че още по-добре ще става!!! :th_up
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Вто 17 дек 2013 9:31
wishsalor написа:Не е само в уплътнението!!! Има реглаж на брава, луфтове в насрещника, и още един купен работи...
ПС
Пробвах с реглажа на тампоните,но явно са прекалено смачкани и трябва да видя от къде да си взема нови,ще видим до къде ще я докарам,защото както казах това е изключително дразнещо.При свършен факт,че всичко в колата е ново,относно двойката остават веждата под фаровете,но ще е от джетта червения кант на решетката и ниските 195/45/16 да си дойде на мястото,че така висок хич не ми харесва.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 20 дек 2013 8:38
Така захващаме се с интериора наближава Коледа и ще си направя подарък от 2 измервателни уреда температура и налягане на маслото,та се захващам да правя централната конзола уредите ще седят на мястото на пепелника всичко ще се направи на една голяма планка на нея ще седят уредите,копчетата за ел.стъклата и запалката нахвърлях една идея за около минута ето как би трябва да изглежда разпределението.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 21 дек 2013 8:02
Така знам,че хората тук са традиционалисти относно детайлите,но все пак аз решавам как да правя колата и се спрях на ето този алуминиев спойлер миналия ден понатиснах малко и 180 до 220 започна да отлепя предницата волана олеква...от едно време съм фен на тези спойлери така хем ще си му се радвам хем ще има приложение няма да е само за красота както при другите знам,че няма да подобри много сцеплението при такава скорост,но все пак е нещо.Имаше таблица как се пресмята колко трябва да е високо и при дадена скорост колко въздух минава под него и какво усилие упражнява върху купето.. някой ако се сети за таблицата може да ми я прати на лично.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 21 дек 2013 11:09
Не знам какво подобрение очакваш,като цялото купе на голф 2 не е с аеродинамична форма и отделно от това къде има условия за развиване на такива скорости и колко често?
