Колеги-мотористи
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Колеги-мотористи
Абе от другата седмица сякаш малко мотористи ще останат на пътя
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
От другата седмица ще е зле вече. Иначе и аз си карам още
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Kuncavia написа:Само аз ли не си карам мотора от месец
не си само ти
1. основно измиване вкл. верига и предния пиньон дето винаги е
2. смазване верига
3. да поработи 15 мин. до вкл. на перката на радиатора
4. пълнене на резервоара догоре
5. паркиране и спускане на гумите с 0.5 - 1.0 надолу от нормата
6. акумулатора - сваляне или вкл. в зарядно дето да го подържа
7. покривалото
.. и да заспива зимен сън
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
rado_mit написа: /да преговорим/
-да донапомпам гумите 0,5 над нормалното.
-да включа зарядното на акумулатора
-да го покрия с един стар чаршаф, че да не прашасва
-да изпия една бира
- Двигател: avf+m47
Чак от толкова жестоко зазимяване няма нужда сякаш,аз като видя слънце пък може и -5 да е посред зима и го вадя но пътните условия да отговарят само!Не мога да издържам просто без да си вдигна малко адренелина
,а с тая процедура става много сложно.
- Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Като гледам има бая мотористи , да задам и едно въпросче тогава . Някой знае ли дали в района на Велико Търново или Русе има човек който се занимава с регулиране и синхрон на карбуратори на мотоциклети ? И евентуално някакви негови координати.
- Двигател: avf+m47
Във Варна мога да ти кажа в Добрич също.За какъв мотор става въпрос?
- ludiq1918
Honda VFR 750 RC24 Е мотора .
- kiiko
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
- Местоположение: Костинброд
7. покривалото
.. и да заспива зимен сън[/quote]
Резервоара се пълни с цел да не ръждясва ,предполагам !
С каква цел се спускат гумите ,а акумулатора ако нямаме зарядно?
7. покривалото
- Двигател: avf+m47
ludiq1918 написа:Honda VFR 750 RC24 Е мотора .
Сложен за регулиране-много карбуратори на недостъпно място=по добре на специалист или другият вариян сваляне почистване и регулиране на дроселите.
kiiko написа:4. пълнене на резервоара догоре
7. покривалото
да резервоара за това се пълни,за гумите незнам,а акумулатора задължително го свали от мотора ако е навън и го прибери на топло .
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
резервоара ако е метален се пълни за да не ръждяса отвътре. моя е пластмасов, така че не се занимавам.
гумите според някой се спадат малко за да не седи каучука под напрежение, аз обаче установих че като сложиш мотора на пачи крак се деформират leko, така че правя обратното - надувам ги повече от нормалното. ако имаш централна стойка общо взето няма значение.
акумулатора най-добре на зарядно за мотори. аз съм си изкарал кабели отстрани до седалката и го закачам без да го вадя от мотора. зарежда си колкото трябва и когато трябва.
ако нямаш зарядно - извади го и го сложи някъде в жилището на топло.
препоръчвам да си купиш някакво, значително удължава живота на акумулатора. например това - http://www.motorco.biz/catalog/product_info.php?products_id=43832
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Колеги някой може ли да ми каже какво масло се слага в скоростите на 50-кубиковите супермотота
, мотора мисля че е с 6 скорости.
- Двигател: avf+m47
Ако е само за скоростите според мен някакво диференциално,марка на двигателя??
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Някакъв китаец е май, не съм на 100 сигурен че е am6.
Гледах из интернет всеки казва различно, или нещо от сорта 10-30 или 80-90
http://www.motorcyclesupermarket.com/images/bikes/images/10266.1341652936.DSCF8455.jpg
