Колеги-мотористи
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Колеги-мотористи
Мнениеот phantom_ » Пет 22 ное 2013 10:07
Абе от другата седмица сякаш малко мотористи ще останат на пътя :mhihi
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пет 22 ное 2013 10:38
От другата седмица ще е зле вече. Иначе и аз си карам още
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пет 22 ное 2013 10:47
Kuncavia написа:Само аз ли не си карам мотора от месец :screwy
не си само ти :c020 .. утре ще го "зазимявам": /да преговорим/
1. основно измиване вкл. верига и предния пиньон дето винаги е :horror мизерия
2. смазване верига
3. да поработи 15 мин. до вкл. на перката на радиатора
4. пълнене на резервоара догоре
5. паркиране и спускане на гумите с 0.5 - 1.0 надолу от нормата
6. акумулатора - сваляне или вкл. в зарядно дето да го подържа
7. покривалото
.. и да заспива зимен сън
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 22 ное 2013 10:59
rado_mit написа: /да преговорим/
-да донапомпам гумите 0,5 над нормалното.
-да включа зарядното на акумулатора
-да го покрия с един стар чаршаф, че да не прашасва
-да изпия една бира
:c010
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 22 ное 2013 13:16
Чак от толкова жестоко зазимяване няма нужда сякаш,аз като видя слънце пък може и -5 да е посред зима и го вадя но пътните условия да отговарят само!Не мога да издържам просто без да си вдигна малко адренелина :mhihi ,а с тая процедура става много сложно.
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 22 ное 2013 21:13
:death :death :death ето и моя жътвар...
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Пет 22 ное 2013 22:56
Като гледам има бая мотористи , да задам и едно въпросче тогава . Някой знае ли дали в района на Велико Търново или Русе има човек който се занимава с регулиране и синхрон на карбуратори на мотоциклети ? И евентуално някакви негови координати.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 23 ное 2013 17:30
Във Варна мога да ти кажа в Добрич също.За какъв мотор става въпрос?
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Съб 23 ное 2013 23:54
Honda VFR 750 RC24 Е мотора .
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kiiko » Нед 24 ное 2013 11:37
7. покривалото
.. и да заспива зимен сън[/quote]
Резервоара се пълни с цел да не ръждясва ,предполагам !
С каква цел се спускат гумите ,а акумулатора ако нямаме зарядно?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 24 ное 2013 13:54
ludiq1918 написа:Honda VFR 750 RC24 Е мотора .
Сложен за регулиране-много карбуратори на недостъпно място=по добре на специалист или другият вариян сваляне почистване и регулиране на дроселите.
kiiko написа:4. пълнене на резервоара догоре
7. покривалото
да резервоара за това се пълни,за гумите незнам,а акумулатора задължително го свали от мотора ако е навън и го прибери на топло .
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 24 ное 2013 18:01
резервоара ако е метален се пълни за да не ръждяса отвътре. моя е пластмасов, така че не се занимавам.
гумите според някой се спадат малко за да не седи каучука под напрежение, аз обаче установих че като сложиш мотора на пачи крак се деформират leko, така че правя обратното - надувам ги повече от нормалното. ако имаш централна стойка общо взето няма значение.
акумулатора най-добре на зарядно за мотори. аз съм си изкарал кабели отстрани до седалката и го закачам без да го вадя от мотора. зарежда си колкото трябва и когато трябва.
ако нямаш зарядно - извади го и го сложи някъде в жилището на топло.
препоръчвам да си купиш някакво, значително удължава живота на акумулатора. например това - http://www.motorco.biz/catalog/product_info.php?products_id=43832
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 24 ное 2013 19:09
Колеги някой може ли да ми каже какво масло се слага в скоростите на 50-кубиковите супермотота :screwy , мотора мисля че е с 6 скорости.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 24 ное 2013 19:21
Ако е само за скоростите според мен някакво диференциално,марка на двигателя??
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 24 ное 2013 19:22
Някакъв китаец е май, не съм на 100 сигурен че е am6.
Гледах из интернет всеки казва различно, или нещо от сорта 10-30 или 80-90 :gruebel .
http://www.motorcyclesupermarket.com/images/bikes/images/10266.1341652936.DSCF8455.jpg
Потребители, разглеждащи този форум: nikidimow и 65 госта
